查看: 4446|回复: 4
[已解决] HAOS的加载项无法启动
发表于 2022-10-12 23:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,之前是All in One用esxi装的HAOS,现在用X86直接装到物理机里,用HAOS自带的备份还原到了新机器上。使用一切正常,但是碰到了一个非常神奇的问题。加载项无法打开,点击就是提示Add-on is not running. Please start it first。
到加载项里点击启动无反应,重新安装之后也无法启动。
和配置无关,之前在Esxi里使用是无问题的,直接整体备份还原到物理机上,没有做任何改动。
并且之前在Esxi的虚拟机里的node-red里配置的所有自动化依然生效。
无法启动报错
无法启动报错
启动node-red报错截图
加载项里全部是灰色的
加载项里全部是灰色的
加载项里全部都是灰色的
重新安装点击启动无反应
重新安装点击启动无反应
单个加载项详情,右上角是红色的,点击启动无反应
更新:妈的解决了,整理弱电柜把物理机拔电重新上电,奇迹般的好了……
U1S1,用Esxi装的HAOS的稳定性和响应速度真的是差的一逼,直接上物理机的速度真的是他妈快到起飞。
 楼主| 发表于 2022-10-12 23:12:11 | 显示全部楼层
跪求各位大佬解救苦逼的我。
之前在Esxi虚拟机里搞HAOS,每天各种不同的设备掉线,USB连接Z2M没法用,ZigBee设备反应极慢,家里老婆快杀人了。
败家搞了个N5105物理机直装HA,反应速度上来了,稳定性上来了,又冒出这么个错误,我真的是要崩溃了。
发表于 2022-10-12 23:37:39 | 显示全部楼层
删除文件夹里面的home-assistant_v2.db
发表于 2023-9-18 20:19:58 | 显示全部楼层
目前还不知道删除home-assistant_v2.db后果,但是把ture改成false一般可以。
发表于 2023-9-18 21:46:19 | 显示全部楼层
但是把ture改成false一般可以.这个在哪里修改
GMT+8, 2025-12-17 07:22 , Processed in 1.133442 second(s), 15 queries , MemCached On.
