楼主: 520key
[技术探讨] Home Assistant Core 更新2022.10.3提示系统状态不佳
 楼主| 发表于 2022-10-11 10:29:05 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2022-10-11 10:27
你更新后没问题,可以正常启动HA嘛?
都很正常,能启动
发表于 2022-10-11 10:35:45 | 显示全部楼层
520key 发表于 2022-10-11 10:25
这个方法可行,虽然还是会显示“系统状态不佳”但是是可以更新了,我的HA的OS就不知道杂更新了,路径和Do ...
就是屏蔽系统检测而已。但也正常使用。但不知道有没有什么问题。
 楼主| 发表于 2022-10-11 10:39:30 | 显示全部楼层
用HA OS虚拟机装的,这个文件应该放在哪里呢?
发表于 2022-10-11 10:49:56 | 显示全部楼层
我也不清楚 。。
发表于 2022-10-11 10:54:18 | 显示全部楼层
更新太频繁了,有时都看不出来有什么大的升级。
所以这次我没有升级。
 楼主| 发表于 2022-10-11 10:55:24 | 显示全部楼层
好的,还是多谢了,我再去找找看没有别的解决方法
发表于 2022-10-11 10:57:38 | 显示全部楼层
opt/docker/hassio你找下是不是在这个路径。
 楼主| 发表于 2022-10-11 11:17:44 | 显示全部楼层
在HASSOS的虚拟机中opt路径下是空的
 楼主| 发表于 2022-10-11 11:51:19 | 显示全部楼层
找到方法了,进入HASSOS的终端,执行:ha jobs options --ignore-conditions healthy
执行完后重启,如果还不行就再执行
docker exec hassio_cli ha host info
源文地址:https://community.home-assistant.io/t/unhealthy-state/252336/104
参与人数 2金钱 +3 收起 理由
like2012 + 2
tangli159 + 1 这个有用。
发表于 2022-10-11 15:33:58 来自手机 | 显示全部楼层
更新到10.3版本 mqtt连接不上了
GMT+8, 2026-1-18 09:47 , Processed in 0.351774 second(s), 12 queries , MemCached On.
