查看: 33205|回复: 159
[快速入门] 基于个人理解的新手向HA入门教程4 (HKI篇)
发表于 2022-10-11 02:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Homekit infused 5(HKI)
目录:
灰色部分还在整理尽请期待
1.   集成与接入
2.   HomeKit
3.   动手搭建属于自己的Home Assistant界面
4.   关于homekit-infused 玩法
5.   HA自动化
什么是HKI
Homekit infused是一个适用于HA的lovelace仪表盘套装。由Github作者jimz011开发。
简单来说,通过使用HKI你可以快速搭建一个Homekit风格的仪表盘(dashboard),并且相对HA原本的界面,HKI在手机端会视觉更加统一,更简洁易用。
注意:HKI是一个 YAML编辑的仪表板,这意味着你需要对YAML 具备基本的了解。
遵循作者的文档教程,应该能够毫不费力地创建一个漂亮的仪表板。
我会翻译原作者的文档以供大家使用。
Homekit Infused 的安装不会影响现有的任何仪表板,因此可以放心安装。
特色功能
可自定义的通知栏,可滚动通知你想要的内容。
可自定义的导航栏
优秀的菜单插件
仅需10几行代码便可快速创建一个界面
自定义插件,允许您使用任何可用的HA卡,无论是核心卡还是前端创建的卡。
完全可自定义的每个用户配置文件菜单
完全可定制的警报面板。
安装:
本安装教程基于HKI2022.5.1版本撰写
注意:原作者在HKI4和HKI5之间改了很多代码,所以你需要从头开始全新安装HKI 5
如果你没用装过HKI4忽略这条。
温馨提示:
在正式安装前强烈建议对你的HA进行完整备份。
推荐运行ha内置备份,并保存好以下文件
配置文件:configuration.yaml
插件文件夹:custom_components
自动化:automations.yaml
场景:scenes.yaml
脚本:scripts.yaml
在安装前你还需要在HA目录/config目录下创建文件
secrets.yaml
并在里面写入
alarm_code: 000000      #数字替换为你要为家庭警报器插件设置的安全密码。如果你不用,也要写,随便写。要不会报错
安装HACS商店(这个前面文章说过不讲了)
安装下列所有插件
所有插件都必须安装
插件名
HACS类型
描述
auto-entities
前端
这张卡可以方便快捷填充某些域/实体
card-mod
前端
这个模组允许在任何卡和堆栈上自定义css效果
button-card
前端
这是整个HKI中使用的按钮。注意:请确保您选择“显示测试版本”并选择最新的测试版本进行安装!
state-switch
前端
之前是基于某种情况来让看片显示与否的功能。和conditional-card类似,但更好。
card-tools
前端
这是运行各种自定义卡所必需的
Search Card
前端
易于使用的搜索卡
Swipe Card
前端
此卡主要用于滚动通知
Config Template Card
前端
允许某些特定的模板,配置文件按钮需要它
fold-entity-row
前端
允许实体卡具有可折叠/折叠的行
Lovelace Text Input Row
前端
允许文本输入行更宽
layout-card
前端
排版需要此卡
browser_mod
集成
Browser_mod使浏览器更有用,显示/创建自定义弹出窗口等等!
lovelace_gen
集成
这是设置中最重要的部分,没有这个HKI将不起作用!不要将其添加到您的文件中,因为包含的软件包已经为您这样做了。
如果您已经在您的configuration.yaml中添加lovelace_gen请删除或注释掉
正式安装
数据包下载完成后解压,你将获得3个文件,分别为
hki-base文件夹
hki-user文件夹
packages 文件夹
将这三个文件夹放置在HA的/config目录下
并在configuration.yaml中添加下列代码
homeassistant:
  packages: !include_dir_named packages/
提示:你需要在装完所有插件后先重启一遍,然后再拷贝安装文件,拷完重启第二遍。
HKI的安装阶段至此完成。
下一章HKI界面配置
HomeKit Infused5 配置说明
HomeKit Infused 5 2022
配置
在 Homekit Infused 5中,为内置插件或自定义卡片设置和配置视图非常容易。不要忘记阅读本页末尾的提示和技巧部分!
*注意:要使以下配置中的任何更改生效,您必须重新启动 Home Assistant!最低代码示例
设置视图
Homekit Infused 是一个基于YAML文件配置的仪表盘,因此您必须通过 YAML 文件对其进行配置。为了简单起见,Homekit Infused 主要通过/hki-user/config/下的views.yaml文件进行管理,您应该使用它views.yaml文件来编辑 Homekit Infused。
开始打开上述文件。您会发现文件一开始已经为您配置了 2 个视图,要写新的视图或者基于这2个视图更改都直接在这个文件写就行。
要创建新视图,您必须设置一个对象(在本例中为房间名称)以启动新视图。这是你新视图的第一行。
# views.yaml (最少代码示例)
  living_room:
    icon: mdi:floor-lamp
上面的示例将为您创建一个名为Living Room 的视图,并自动执行以下操作:
l  设置的视图标题(在本例中为 Living Room)
l  设置浏览器使用的视图路径(在本例中为https://hassio.local/homekit-infused/living_room
l  为导航栏、副标题和菜单/收藏夹按钮设置图标(mdi:xxxx)
l  在菜单中创建一个条目
要创建一个新视图,这五项是最低要求。但是如果没有任何其他代码,那新创建的视图将是空的。Homekit Infused 能够为您填充视图,也可以使用你导入进去的视图代码
以下是您可以添加到视图中的所有选项,以完全根据您的喜好自定义每个视图。
名称
必须写?
默认值
描述
‘object’
none
设置视图的名称、路径和标题。这不是实际组件,而是视图的第一行,注意:这不能包含特殊字符,只能使用小写字符!建议就用a-z字母和0-9数字。
title
view_name
设置视图的标题。
如果不写的话,它将使用视图的名称,您不能用template作为title!
subtitle
undefined
设置subtitle可以用js模板)
如果不设置subtitle它会显示一行hki的默认通知。
隐藏字幕栏,就写subtitle: hide
undefined
设置一个logo来代替title和subtitle。
即使您已设置title和subtitle,设置logo会隐藏title和subtitle。
icon
mdi:home
设置navigation_bar, shortcut buttons和subtitle的图标(和logo不一样)
这个也接受FA图标。
如果你设置这个图标不显示在nav_bar的话,你可以使用JS模板
show_header
True
设置为 true 以在此视图上完全隐藏标题
show_in_favorites
False
如果您希望此视图自动包含在收藏夹中,请设置为true
show_in_menu
undefined
menu:这会强制在菜单中显示视图。
这在使用menu: 或者view_selector:插件时很有用
button_label
No lable
设置按钮标签文本,可以用JS 模板写。
button_badge
undefined
这将为菜单和收藏夹按钮设置一个状态显示,它将始终显示输入实体的状态,您可以使用任何entity_id(例如sensor.current_temperature
show_in_navbar
False
如果您希望此视图在 navigation_bar 中可见,请设置为true(和menu不一样)
visible
undefined
如果show_in_navbartrue的话,将仅为特定设置的用户显示  nav_bar 图标,这里必须定义用户列表。查看官方文档了解更多信息。注意:就算你写了用户组,所有人还是可以通过URL访问!
undefined
将addon添加到您的视图中,请参阅插件部分以获取文档
undefined
更改视图布局,请参阅文档的布局部分
undefined
将 视图选择器 添加到视图顶部,请参阅视图选择器部分以获取文档
undefined
禁用所有addons用YAML文件创建视图。请参阅旧版自定义 部分以获取文档。
# views.yaml (示例)
  kitchen:
    subtitle: My Kitchen
    button_badge: sensor.kitchen_temp
    icon: mdi:fridge
    show_in_navbar: true
    show_in_favorites: true
通用设置
下列的选项可以在/hki-user/config/config.yaml找到。这些选项都提前给你定义了状态,其中有的内容可以看你喜欢自己改成你喜欢的。不是让HKI运行的必要选项,但你将来会用到这些。
名称
描述
更改header中alarm的行为或者弹窗。
更改header badges和/或 是否全局显示subtitle
popups
更改弹窗中关闭按钮的位置并用RGB颜色代码(#123DEF)改变里面的颜色。
更改profile menu的内容,您可以为每个用户设置profile menu
其他配置
名称
描述
设置一个设备计数器entity给你,推荐这么弄。
点开链接跟着弄就能设置你的Find My页面
Setup  notifications to show in the subtitle of the header
会教你:怎么把views.yaml文件切分成几个单独的文件  和 怎么管理代码。
会教你:怎么把自己的HKI界面变成绝地武士主题。(你喜欢什么看你自己这里是举例子)
小技巧&提示
HKI加载的时间快的一批而且应该很稳定。就算如此,用了一堆addons的超大配置文件还是会影响启动时间。只会在HA刚启动的时候慢。超大配置文件可能会用超过3分钟来启动完毕。Lovelace重新加载的时间取决于配置文件的规模。超大配置文件的重载时间大概在5-40秒。
像上文说的一样,超大配置文件只会影响启动时间,不会影响其他任何的HA功能。一旦界面加载完毕,也不会卡。
很明显,改一行代码就重启一次谁都绷不住,为了解决这个问题,你应该一个视图一个视图来创建/修改。把你写完的视图加上注释。(Home视图不要写注释!)之后在重启ha。你会发现重启只要几秒。这样一来,就会加速你修改的效率。一旦你的视图测试好了写完了。你就可以用#号注释好,在创建下一个视图了。等你全都弄完之后,把注释都删了再重启。(我也不知道为什么要删,建议还是备份一下免得到时候忘了,我只翻译)
更多案例
举例子永远举不完。但看看我发在的范例config会更好。
HomeKit Infused 5 addons说明——————————————————————————
插件 addons
addons已经在提前集成在配置好的卡片上了,任意视图内你可以随意开关的那种。你也可以通过添加key到你的视图配置 /hki-user/config/views.yaml 文件里来添加addons。所有的addons都提前配置了父子树文件结构和一个标题,你必须照猫画虎的按照这个结构写你自己定义的addon。每个addon都有父子树文件结构的一些额外选项,所以第一章节肯定是讲你能添加什么选项,会有个文档告诉你额外的选项。
你可以通过layout addon来控制addon的顺序或改变它们的位置。在yaml文件里,写在上面的addon会被先渲染出来。具体怎么配置addon取决于你在配置之前提前阅读并理解好的介绍文档。说人话就是得先读懂文档在配置。Read FIRST!
# views.yaml (举例子咋添加addon)
  my_view:
    subtitle: Overview
    icon: mdi:thermostat
    addons:
      thermostat:
        - title: My thermostats
          entities:
            - # 配置空调/恒温器/温度调节器(中国名怎么叫取决于产品名称和使用场景)的addon配置写在这。
  my_second_view:
    subtitle: Overview
    icon: mdi:vacuum-cleaner
    addons:
      button:
        - title: My lights
          entities:
            - # 按钮的addon配置写在这。
我到底能创建哪些addons呢?
名称
描述
看起来很几把帅的空气质量卡
*即将推出* 一张展示你房间信息的卡
一张告诉你所有设备电池信息总览的卡
全功能按钮卡。可能是你唯一需要用到的卡了。
默认日历卡。
用来添加你摄像头画面到卡片的卡。
允许任何卡片或众多卡片的终极附加组件!
在Lovalace重建HA的能源卡片
很容易用的entity卡
能在最爱视图里面展示一堆快捷方式的卡
给你的entity显示一个简单的仪表盘
易于使用的总览卡
Google Home TTS卡片
方便好用的iFrame,可以添加到你的视图里面。
是HA默认的图标卡,也是可以添加进HKI的另一种图表卡的选择。
追踪entity事件的日志卡
把entity显示在地图上的位置追踪卡。
媒体播放器
在其他视图上展示菜单的。
展示气象预警用的卡
图片元素,插图用的
展示自动植物状态的卡
展示Plex媒体服务器的卡
给nvidia shield或apple  tv的遥控器卡
核心的玩意,sensor状态卡
用这个可以创建漂亮的统计表卡
告诉你太阳在哪的卡
展示即将推出/最近添加的媒体的卡
可以在view添加的调温遥控器(可以是空调什么的设备)
HKI的天气插件,core和simple-weather二选一
Xbox遥控卡
高端的玩意
Addon可以被多次定义,这在你想创建一个按钮堆叠的/地图在上边按钮在下面什么的view时特别有用。
在相同视图中去额外定义一个同样类型的addon,你必须在addon name里添加一个后缀,无所谓后缀是什么,但你必须写。
# views.yaml (定义同一类型的多个addons的示例代码)
  my_view:
    title: Location
    addons:
      button:
        - title: My Quicktoggles
          entities:
            - switch.phone
      button_2:
        - title: My second quicktoggles
          entities:
            - switch.iphone
      button_whatever:
        - title: Another button addon
          entities:
            - switch.galaxy
Addon也可以根据entity的状态来显示对应的状态。
  my_view:
    title: Location
    addons:
      button:
        - title: This will only show when Jimmy is home
          conditional: true
          conditions:
            - entity: person.jimmy
              state: "home"
          entities:
            - switch.phone
      button_2:
        - title: This will only show when Jimmy AND Stephanie are home
          conditional: true
          conditions:
              state: "home"
            - entity: person.stephanie
              state: "home"
          entities:
            - switch.iphone
      button_3:
        - title: This will only show when Jimmy is NOT home AND Stephanie IS home
          conditional: true
          conditions:
              state_not: "home"
              state: "home"
          entities:
            - switch.iphone
额外的玩意
以前在HKI 4里面的simple_weather,devices, rooms, sun_card, find_my, layout, columns, mini-media-player, searchvacuum 和 graph 扩展(addon)去哪了?
原因在这里:
l  对于sun_card, mini-media-player 和 graph来说,要么给他们弄个模板太繁琐,要么实在没必要添加。你还是可以用custom:插件(addon)。写了这个就可以解锁对于上面三个addons的额外option,同时也能提供更多的自定义空间。
l  Find_my和layout并没有被移除。只是他们的文档被移动到了HKI 5 配置设置那页去了。
l  Columns很容易被人误解,而且有点多余了。现在,Columns的配置遵循每个addon的配置。
l  Device现在已经被合并到新的button:插件了(addon)
l  Rooms插件现在重做成areas:了
l  Simple_weather已经合并到weather:插件了,可以找到。
l  Search现在集成在了profile菜单里。
l  Vacuum太难写模板了,而且已经有很多其他很好的方式添加进来了。我建议用custom插件配合一个精致的vaccum卡来用(类似xiaomi vacuum card或Xiaomi Vacuum Map Card)
米奇妙妙屋,妙妙屋里有什么呢?
 楼主| 发表于 2022-10-11 02:24:01 | 显示全部楼层
特别感谢ssapiel001对原作者HKI文档本地化翻译工作的支持
版主
发表于 2022-10-11 02:27:21 | 显示全部楼层
开摆time!
qqkj 手机认证
发表于 2022-10-11 05:33:13 | 显示全部楼层
又出高质量教程了。。楼主能展示下你最终实现的效果么。。
发表于 2022-10-11 08:42:43 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-10-11 09:20:53 | 显示全部楼层
支持一下,感谢分享~
 楼主| 发表于 2022-10-11 09:34:40 | 显示全部楼层
我过几天出一个吧。
发表于 2022-10-11 09:48:07 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2022-10-11 10:21:06 | 显示全部楼层
能否出一个效果展示
发表于 2022-10-11 12:31:10 | 显示全部楼层
感谢分享  后面仔细看看
GMT+8, 2025-12-16 07:38 , Processed in 1.388856 second(s), 13 queries , MemCached On.
