查看: 5932|回复: 11
[技术探讨] Tasmota固件用什么指令来检查是否连上Internet互联网?
X大
发表于 2022-10-10 06:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tasmota固件用什么指令来检查是否连上Internet互联网?模块设置里的GPIO14板上的LED灯选了心跳 当连上Internet互联网LED灯会长亮,互联网断开会一闪一闪的慢闪 网络恢复就长亮。
用什么指令设置Internet互联网断开后执行自动化打开继电器,Internet互联网恢复正常就关闭继电器? 是要检测互联网是否连上  不是检测WIFI有没有连上。
发表于 2022-10-10 09:13:35 来自手机 | 显示全部楼层
我也想知道,等答案~获取不联网直接重启命令执行
发表于 2022-10-10 13:06:08 | 显示全部楼层
是不是可以使用Rule进行ping?
X大
 楼主| 发表于 2022-10-10 13:09:40 | 显示全部楼层
Aiden1 发表于 2022-10-10 13:06
是不是可以使用Rule进行ping?
指令如何的,给我试试。谢谢
发表于 2022-10-10 17:29:49 | 显示全部楼层
看了一下官方文档,没有检测互联网心跳的命令呀,不过既然可以定义GPIO的引脚作为心跳包,那么可以使用rule规则检测GPIO14的状态来判断联网是否正常。我在官方文档没有找到关于心跳的定义,这个心跳是指连接到MQTT服务器的心跳状态吗?
发表于 2022-10-10 18:11:04 | 显示全部楼层
X大
 楼主| 发表于 2022-10-10 22:45:58 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2022-10-10 17:29
看了一下官方文档,没有检测互联网心跳的命令呀,不过既然可以定义GPIO的引脚作为心跳包,那么可以使用rule ...
不是连接到MQTT服务器的心跳,是连不上互联网才会出现这心跳。
X大
 楼主| 发表于 2022-10-10 22:47:06 | 显示全部楼层
tcwj2008 发表于 2022-10-10 18:11
官方文档,自己去看吧
https://tasmota.github.io/docs/Rules/#watchdog-for-wi-fi-router-or-modem ...
看过了,没有相关内容。
发表于 2022-10-11 10:24:02 | 显示全部楼层
X大 发表于 2022-10-10 22:47
看过了,没有相关内容。
Rule1
  ON Time#Minute|3 DO backlog Ping4 192.168.1.10 ENDON
  ON Ping#192.168.1.10#Success==0 DO Backlog Power1 0; Delay 10; Power1 1; ENDON
Rule1 1
这个不就是吗?没有ping通就断电再通电
X大
 楼主| 发表于 2022-10-11 14:05:50 | 显示全部楼层
tcwj2008 发表于 2022-10-11 10:24
Rule1
  ON Ping#192.168.1.10#Success==0 DO  ...
谢谢,用这代码有报错。
07:02:00.443 RUL: TIME#MINUTE|1 performs "backlog Ping4 192.168.1.253"
07:02:00.484 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
GMT+8, 2026-1-18 09:51 , Processed in 0.237750 second(s), 6 queries , MemCached On.
