查看: 13663|回复: 6
[进阶教程] 给智能插座增加延时开关功能、彻底抛开官方应用
发表于 2017-11-23 12:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近把家里的智能插座都接近HA里面了,本以为可以删除官方应用了,通过使用几天以后发现一个很不方便的事情,给家里电车充电时,如果睡觉前还没有充满,估计要到凌晨3点充满的话,还要临时写一个自动化,太麻烦了,所以借鉴了一下国外网友设计闹钟定时的方法,给插座也增加了个延时功能
下面对功能做一下说明:
1、延时开关作用为打开或关闭延时功能;
2、设定时间显示的是插座进动作的时间;
3、小时和分钟就是两个slider,大家可以根据自己需求随便改。
另外,说明一下,设定时间里面使用了cumtom_ui,当插座状态为关闭时显示“延时开启时间”,状态为打开时显示“延时关闭时间”
有一个问题我一直也没有搞明白,看国外网友的帖子好像也有这个问题,就是关于时间显示的问题,大家可以参照一下代码
{% set relative_time =  (states.input_slider.alarmhour.state|float|multiply(60) + states.input_slider.alarmminutes.state|float) + (now().hour|float|multiply(60) + now().minute|float) %}[/size]
                       {%- if relative_time > 1440 -%}
                          {{((relative_time-1920) |int |multiply(60)) | timestamp_custom("%H:%M")}}
                        {%- else -%}
                          {{((relative_time-480) |int |multiply(60)) | timestamp_custom("%H:%M")}}
                       {%- endif %}
我目前的办法是强制修正relative_time-480,即减8个小时,有大神如果知道可以指点一下
timer.yaml
2.33 KB, 下载次数: 62
参与人数 2金钱 +12 收起 理由
rtzz + 6 膜拜大神!
27hh + 6 666!
只发干货
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-11-23 22:56:19 | 显示全部楼层
HA0.57之后出了一个timer组件,可以很简单的实现计时功能了
https://home-assistant.io/components/timer/
 楼主| 发表于 2017-11-24 09:00:55 | 显示全部楼层
https://home-assistant.io/components/timer/ ...
我看了一下这个组件的介绍,实现方法确实简单,毕竟人家是亲儿子,但是它的定时时间是写死在配置文件中的,更改起来不是很方便,我这个可以直接在前端随意设置开闭时间,主要是为了移动设备上操作方便
发表于 2018-1-15 22:35:36 | 显示全部楼层
谢谢分享 休息休息
发表于 2018-11-19 19:46:42 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-11-19 20:03:04 | 显示全部楼层
感谢分享,对于延时这种操作直接原始app,只有复杂的自动化进ha就好,我是这样使用的
发表于 2022-8-1 17:10:47 | 显示全部楼层
额,2022年了,,这个功能好像还是需要写代码啊。
GMT+8, 2026-1-18 17:47 , Processed in 0.352935 second(s), 15 queries , MemCached On.
