查看: 4063|回复: 8
[已解决] 如何自动化切换易来灯的日光夜光模式?
发表于 2022-10-6 18:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Screenshot_2022-10-06-18-26-11-262_io.homeassistant.companion.android.png 易来灯有夜光和日光两个模式,自动化里没有看到切换这两个模式的方式。手动切换的时候底下属性值Light.mode会变化,有办法直接设置这个数值来实现切换吗?怎么操作?
已经解决了,安装Yeelight的app,打开局域网控制后官方集成就会自动识别了。米家仍然正常显示。
发表于 2022-10-7 03:48:31 | 显示全部楼层
在选项中,勾上夜灯开关,就会多出一个夜灯实体。
易来
易来
 楼主| 发表于 2022-10-9 00:03:50 | 显示全部楼层
这个页面是?没看到这个诶。我是添加在米家里用xiaomi miot auto插件添加的,是这个原因吗?
发表于 2022-10-10 12:40:29 | 显示全部楼层
13860605362 发表于 2022-10-9 00:03
这个页面是?没看到这个诶。我是添加在米家里用xiaomi miot auto插件添加的,是这个原因吗? ...
不是的。我是用yeelight集成直接接入的,没通过小米的任何插件。yeelight集成是HA自带的,你可以去添加集成那里找找看。
 楼主| 发表于 2022-10-10 17:15:05 | 显示全部楼层
lanzhudao 发表于 2022-10-10 12:40
不是的。我是用yeelight集成直接接入的,没通过小米的任何插件。yeelight集成是HA自带的,你可以去添加集 ...
我昨天试了一下搜索不到,这个是不是要先把灯添加到易来的app?跟米家没法共存吧
发表于 2022-10-11 02:51:27 | 显示全部楼层
13860605362 发表于 2022-10-10 17:15
我昨天试了一下搜索不到,这个是不是要先把灯添加到易来的app?跟米家没法共存吧 ...
我一开始是灯添加到yeelight的app,然后同步到米家。后来使用HA的时候就通过yeelight集成直接发现了,一直用到现在。我也用过xiaomi miot auto插件,觉得不太理想,开关灯有延时,缺少夜灯模式。
我觉得你可能没打开局域网控制导致搜索不到,我在米家没找到该选项。这选项好像只有在yeelight的app上打开。
 楼主| 发表于 2022-10-11 20:28:42 | 显示全部楼层
lanzhudao 发表于 2022-10-11 02:51
我一开始是灯添加到yeelight的app,然后同步到米家。后来使用HA的时候就通过yeelight集成直接发现了,一直 ...
是这样的,我已经弄了现在可以行了。不过我吧yeelight集成的灯加入到场景里设置有点问题,会显示调用服务失败,还是用回miot auto了。
而且我之前其实是想有一个开关可以切换日光/夜光。实现双击开关切换两个模式,后面发现yeelight也是两种模式单独的开关,要实现得通过写个自动化,那样的话miot auto也一样用了
发表于 2022-10-12 14:01:08 | 显示全部楼层
13860605362 发表于 2022-10-11 20:28
是这样的,我已经弄了现在可以行了。不过我吧yeelight集成的灯加入到场景里设置有点问题,会显示调用服务 ...
调用服务失败,估计是你使用light的服务吧。
我用node red做自动化,如果用light服务调用是会提示失败,所以我调用的是yeelight服务。
 楼主| 发表于 2023-6-20 13:17:54 | 显示全部楼层
弄一个脚本日光切换夜光,夜光切换日光,然后双击运行脚本
GMT+8, 2025-12-17 17:53 , Processed in 0.055721 second(s), 6 queries , MemCached On.
