楼主: 机智如我
为何官方支持的组件都不能用????
发表于 2017-11-29 16:46:04 | 显示全部楼层
机智如我 发表于 2017-11-29 16:16
米家飞利浦智睿吸顶灯用xiaomi_miio,你应该也是设置都正确,然后看不到吧? ...
我还不会添加呢 你能给我看一下你的配置吗 我添加到我的里面测试了告诉你  我开启了自动发现功能 只能发现light彩灯系列  网关下面的人体感应器 温度感应器 插座 墙面开关都能用  就是灯不行
 楼主| 发表于 2017-11-29 17:06:56 | 显示全部楼层
daiyongjin 发表于 2017-11-29 16:46
我还不会添加呢 你能给我看一下你的配置吗 我添加到我的里面测试了告诉你  我开启了自动发现功能 只能发 ...
在configuration.yaml里找个空白的地方添加:
light:
  - platform: xiaomi_miio
    name: Xiaomi Philips Smart LED Ball
    host: 灯的IP
    token: 灯的32位token
保存后重启HA
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-11-30 08:59:16 来自手机 | 显示全部楼层
看log,如果有依赖的python模块没装到,会有报错
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-11-30 08:59:17 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-30 16:55:58 | 显示全部楼层
我先根据你普及风暴安装Python_miio帖子操作
pip3 install --install-option="--prefix=/config/deps" python_miio
gcc报错,python-miio没有安装成功。
然后我把WINDOWS里最新版0.3.2的miio文件夹拷贝进了/config/deps文件夹中,重启HA
接入XIAOMI_MIIO时报错,日志如图: IMG_3551.JPG
再试着接入小米万能遥控器,拷贝官方的py文件进custom_components,再重启HA后日志报错,意思是无法安装依赖python-miio==0.3.0
我再把https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1700这个帖子附件里的py文件拷贝进HASSIO,重启HA,小米遥控器成功识别。
关于遥控器,我感觉可能是官方py文件还停留在0.3.0不兼容?因为那个帖子里的py是把mioo版本号删掉的,所以成功吧?
 楼主| 发表于 2017-11-30 16:59:11 | 显示全部楼层
关于xiaomi_miio接入报错,我看日志好像是说token错了?
我是用虚拟机安装米家APP,然后拷贝相应路径里的miio2.db文件,打开查看到的token。
同样的方法获取的小米万能遥控器token,就没有错,怎么会灯就错了。
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-11-30 17:57:27 | 显示全部楼层
我是用虚拟机安装米家APP,然后拷贝相应路径里的 ...
yeelight吗?要打开极客模式。
token也许搞错了吧
 楼主| 发表于 2017-11-30 18:26:50 | 显示全部楼层
lidicn 发表于 2017-11-30 17:57
yeelight吗?要打开极客模式。
token也许搞错了吧
确认token错了,用其他方法获得后成功接入飞利浦智睿吸顶灯,感谢指教。
发表于 2017-11-30 22:22:12 | 显示全部楼层
light:
哥们 我的添加成功了 按你这个方法  没错哦 可以控制了 仔细检查一下你的token  从新获取一次
发表于 2017-12-9 13:42:54 | 显示全部楼层
添加小米灯,记号
GMT+8, 2025-8-10 23:04 , Processed in 0.053191 second(s), 8 queries , MemCached On.
