查看: 3688|回复: 6
[技术探讨] Win10可不可以远程唤醒后自动登录
Awe7 手机认证
发表于 2022-10-3 23:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Win10可不可以远程唤醒后自动登录,安开机按键需要密码,远程唤醒直接进入桌面.
发表于 2022-10-4 01:36:04 来自手机 | 显示全部楼层
不可以的
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-10-4 05:58:07 来自手机 | 显示全部楼层
当然可以。
两个事情之间没有什么关系。
远程开机、定时开机、来电自动开机,这些是需要主板bios支持的,在bios里设置。
而自动登录,是windows的功能。
百度,主板或电脑型号+远程开机或远程启动网络启动,然后win10+自动登录,不需要动脑子
发表于 2022-10-4 09:19:24 | 显示全部楼层
远程登录需求,我猜应该是为了启动后自动运行某些服务吧,可以在控制面板-任务计划里添加对应的启动计划,勾选不管是否登录都执行就好了
发表于 2022-10-4 11:23:34 来自手机 | 显示全部楼层
如果是设置了开机密码然后wol后自动进入桌面可以百度搜索开机不用密码登录,这样wol开机后会跳过密码输入环节直接进入桌面
发表于 2022-10-5 00:14:19 | 显示全部楼层
astang 发表于 2022-10-4 11:23
如果是设置了开机密码然后wol后自动进入桌面可以百度搜索开机不用密码登录,这样wol开机后会跳过密码输入环 ...
楼主要的是按开机键需要密码,远程唤醒的不要密码。
发表于 2022-10-5 00:16:40 | 显示全部楼层
需求比较蛋疼,按键开机要密码,远程开机不要密码。
我自己做的话会选择esp32 s2 做HID自动输入密码,这样就可以控制什么情况下自动输入密码了。
GMT+8, 2026-1-18 09:58 , Processed in 0.097094 second(s), 8 queries , MemCached On.
