查看: 10530|回复: 6
[已解决] 树莓派下安装docker图形管理portainer总是不成功
发表于 2017-11-23 00:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
sudo docker pull registry.docker-cn.com/portainer/portainer:linux-arm
mkdir -p ~/portaniner/data
sudo docker run -d --name portainer --restart unless-stopped -p 9000:9000 -v ~/portaniner/data:/data -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock registry.docker-cn.com/portainer/portainer:linux-arm
树莓派 strech版本,安装docker以后按照上面的方法安装portainer,总是不成功,报错如下图
发表于 2017-11-24 22:58:04 | 显示全部楼层
请使用树莓派专用的potainer,pull的时候,要加上tag
或者直接用这个
sudo docker pull hypriot/rpi-portainer
 楼主| 发表于 2017-11-26 19:08:53 | 显示全部楼层
解决了 不要用官方的安装方法,直接apt-get install docker-ce,现在最新版本的docker不在树莓派的支持列表中。
发表于 2019-4-16 00:36:24 | 显示全部楼层
或者直接用这个
具体是什么命令还是一样打不开
发表于 2019-4-16 00:37:26 | 显示全部楼层
luckowner 发表于 2017-11-26 19:08
解决了 不要用官方的安装方法,直接apt-get install docker-ce,现在最新版本的docker不在树莓派的支持列表 ...
还是安装不成功
发表于 2020-2-15 19:53:05 | 显示全部楼层
树莓派3b+可以安装,跑得好好的。
1、安装docker
sudo curl -sSL https://get.docker.com | sh
2、portainer
sudo docker volume create portainer_data
启动:
sudo docker run -d -p 8000:8000 -p 9000:9000 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer
发表于 2022-11-17 03:30:49 | 显示全部楼层
学习学习!!
GMT+8, 2025-12-19 11:17 , Processed in 1.394206 second(s), 13 queries , MemCached On.
