楼主: gmshiwoge
[技术探讨] 有哪位大兄弟用过tplink的ac+ap吗 求指导一下
发表于 2022-10-3 22:38:14 | 显示全部楼层
gmshiwoge 发表于 2022-10-2 17:57
你那边也是有小米旧网关或者用开通伴侣做的网关吗
正好看到
All settings are important or you may have an unstable operation of the gateway.
Shared LAN between Gateway and Hass server. You may use VPN, but both IP-address should be in same network subnet!
Open ping (accept ICMP) from Gateway to Router
Fixed IP-address for Gateway on your Router
Wi-Fi Router settings:
Fixed channel from 1 to 11
Channel width: 20MHz (don't use 40MHz)
Authentication: WPA2 (don't use WPA3)
MikroTik Router settings:
Wireless > Security Profiles > Group Key Update: 01:00:00 (1 hour or more)
Keenetic Router settings:
Disable "Airtime Fairness" for 2.4GHz
Disable "256-QAM" for 2.4GHz
With the following settings the operation of the gateway may be unstable: different subnets, closed ping to router, Wi-Fi channel 40MHz, WPA3.
 楼主| 发表于 2022-10-4 14:00:06 | 显示全部楼层
tufeikafei 发表于 2022-10-3 22:38
正好看到
有有空再起测试了 谢谢你呀 我把小米网关的都迁移到zigbee2mqtt上门了
发表于 2022-10-10 13:39:08 | 显示全部楼层
gmshiwoge 发表于 2022-10-2 17:08
dhcp关闭 应该不可以用路由器分配ip出了吧
设置静态IP地址
发表于 2022-10-10 13:42:50 | 显示全部楼层
linxianxin 发表于 2022-10-2 22:34
我是TP link ac+ap 用了三年了 没问题,非说小问题就是有些设备不认局域网(但是智能家居方面不影响) ...
我也用的这个型号。小问题是:tp中,经常不能完全显示出 已经接入的设备。
发表于 2022-10-14 23:41:37 | 显示全部楼层
25944486 发表于 2022-10-10 13:42
我也用的这个型号。小问题是:tp中,经常不能完全显示出 已经接入的设备。 ...
我这个版本是老版本 之前闲鱼掏的  一直想换   想换支持wifi3 频谱导航的ca
发表于 2022-10-15 14:42:39 | 显示全部楼层
我的也是tp的ac+ap,估计你是dhcp设置了两个吧,冲突了吧
 楼主| 发表于 2022-10-17 08:50:35 | 显示全部楼层
dhcp还可以设置两个?老哥指导一下啊 怎么正确设置一个
发表于 2024-5-30 22:54:16 | 显示全部楼层
我是,ap发热感人啊
GMT+8, 2026-1-14 20:27 , Processed in 1.135244 second(s), 12 queries , MemCached On.
