查看: 3890|回复: 8
[技术探讨] AX88U安装HA后运行失败
发表于 2022-10-2 11:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白家里闲置一台华硕AX88U,就想着搭建一套home assistant。按照网上教程刷了梅林,之后按照教程,主要参考https://run.la/s/216.html和张大妈的一些帖子。但是在最后运行hass的时候提示报错,一直解决不了。还望大佬们指点:
admin@RT-AX88U-DF48:/tmp/home/root# hass
  File "/opt/bin/hass", line 8, in <module>
    sys.exit(main())
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/__main__.py", line 159, in main
    args = get_arguments()
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/__main__.py", line 69, in get_arguments
    from . import config as config_util
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/config.py", line 19, in <module>
    from . import auth
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/auth/__init__.py", line 12, in <module>
    from homeassistant import data_entry_flow
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py", line 15, in <module>
    from .core import HomeAssistant, callback
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py", line 45, in <module>
    from . import block_async_io, loader, util
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/loader.py", line 33, in <module>
    from .helpers.json import JSON_DECODE_EXCEPTIONS, json_loads
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/json.py", line 7, in <module>
    import orjson
  File "/opt/lib/python3.10/site-packages/orjson/__init__.py", line 1, in <module>
    from .orjson import *
ModuleNotFoundError: No module named 'orjson.orjson'
发表于 2022-10-2 18:33:33 | 显示全部楼层
AX88U都能闲置,索性直接出了换个X86小主机,简单方便
 楼主| 发表于 2022-10-3 09:33:24 | 显示全部楼层
额……运营商送的,自己已经有更好的路由器了。。。
发表于 2022-10-3 11:28:43 | 显示全部楼层
运营商送AX88U?哪家啊,我现在就去入网。
 楼主| 发表于 2022-10-3 14:30:12 | 显示全部楼层
哈哈,不在内地
发表于 2022-10-3 17:12:50 | 显示全部楼层
如果不出么也是再买个X86小主机实在,关键是方便,硬路由上的HA玩得人相对要少,后面遇到问题也不好搞
 楼主| 发表于 2022-10-3 20:20:23 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-10-3 17:12
如果不出么也是再买个X86小主机实在,关键是方便,硬路由上的HA玩得人相对要少,后面遇到问题也不好搞 ...
T.T。。。。那我不是白折腾半天。。。
发表于 2022-10-3 20:47:34 | 显示全部楼层
我也是相同的问题。。。
发表于 2022-10-10 22:43:39 | 显示全部楼层
楼主,问题已经找到解决办法了。
参考github:https://github.com/ijl/orjson/issues/278
操作如下:
1. 通过文件浏览进入orjson的文件夹(/tmp/mnt/sda1/entware/lib/python3.10/site-packages/orjson/)
2. 修改orjson.cpython-310-aarch64-linux-gnu.so 这个文件的文件名为orjson.so
问题即可解决。
GMT+8, 2026-1-18 09:50 , Processed in 0.291399 second(s), 13 queries , MemCached On.
