查看: 3408|回复: 8
[技术探讨] 怎样实现两个继电器在有网或无网时执行开与关?
发表于 2022-10-1 23:18:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否在esphome代码中加个检测外网是否正常访问的功能,当继电器1的esp01s检测不到网络就关闭继电器1 和开启继电器2?
作用是:家中有两条网线宽带  电信与联通,两个ha主机,后备ha主机用联通宽带。主ha主机电源和电信路由器是接在继电器1常开启着, 后备ha主机电源和联通宽带路由器接继电器2常关闭。  想让继电器1的esp01s检测外网不通时就关闭电信路由器和主ha主机  再开启后备ha主机来使用。  当继电器1 网络通了就关闭继电器2  让主ha主机使用。
想让esp01独自操作自动化,不经过ha。有什么代码或固件可以让这两个esp01模块执行互锁?
也可能当成是用来切换路由器使用,当电信路由器无网络就切换到联通路由器。 不一定是用来接ha主机。
发表于 2022-10-2 00:09:32 | 显示全部楼层
esphome可以进行内部相互通讯,https://bbs.hassbian.com/thread-11293-1-1.html
发表于 2022-10-2 00:11:21 | 显示全部楼层
另外,你这个需求直接换一个esp8266接个2路继电器不就可以了么。。。。
 楼主| 发表于 2022-10-2 00:46:23 来自手机 | 显示全部楼层
这个没检测外网是否正常访问功能,无法判断是否断了网。
 楼主| 发表于 2022-10-2 00:47:33 来自手机 | 显示全部楼层
两个路由器相隔距离有点远,不是在同一弱电箱里。
发表于 2022-10-2 01:47:49 | 显示全部楼层
你不是问 有什么代码或固件可以让这两个esp01模块执行互锁?。。。
 楼主| 发表于 2022-10-2 02:08:28 来自手机 | 显示全部楼层
不是,主要是问怎样怎样检测外网是否正常。
发表于 2022-10-2 06:03:24 | 显示全部楼层
看了一下你的需求,需要用物理方法来通断,我觉的可以双拨号的路由设备,还能省个ha服务器
发表于 2022-10-2 11:53:39 | 显示全部楼层
换个双wan口路由器
GMT+8, 2026-1-18 09:51 , Processed in 0.054353 second(s), 10 queries , MemCached On.
