查看: 8856|回复: 13
[技术探讨] 合宙esp32c3怎么使用ESPhome蓝牙代理
发表于 2022-9-30 17:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... p;highlight=esp32c3
[进阶教程] 全面转战,抛弃你的8266吧,esp32c3才是你最好的选择
https://bbs.hassbian.com/thread-16905-1-1.html
[修仙教程] ESP32c3 刷 ESPHome 简要指南
参考了几位大佬的发帖,都可以刷上了。
但是蓝牙始终不能用。
1能连上wifi,可以显示在线,但是不稳定,间断性离线。
esphome:
  platformio_options:
    board_build.flash_mode: dio
    board_build.mcu: esp32c3
esp32:
  board: esp32-c3-devkitm-1
  variant: ESP32C3
  framework:
    type: arduino
    version: '2.0.2'
    platform_version: '4.2.0'
# Enable logging
logger:
  baud_rate: 0
2通过OTA升级加入蓝牙模块之后连不上WiFi了
esp32_ble_tracker:
jjcs 手机认证
发表于 2022-9-30 19:26:15 | 显示全部楼层
合众的esp32c3蓝牙有问题,我不打算用这个来但蓝牙,这个完全目的是替代8266,蓝牙更稳的还是esp32
发表于 2022-9-30 20:51:09 来自手机 | 显示全部楼层
我用着没问题,蓝牙正常。
 楼主| 发表于 2022-10-1 08:16:04 来自手机 | 显示全部楼层
Brewer 发表于 2022-9-30 20:51
我用着没问题,蓝牙正常。
分享一下吧呗,谢谢
 楼主| 发表于 2022-10-1 08:17:18 来自手机 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2022-9-30 19:26
合众的esp32c3蓝牙有问题,我不打算用这个来但蓝牙,这个完全目的是替代8266,蓝牙更稳的还是esp32 ...
wifi稳定吗?
jjcs 手机认证
发表于 2022-10-2 11:29:15 | 显示全部楼层
稳的不行,信号也强
X大
发表于 2022-10-2 17:05:22 | 显示全部楼层
这个C3不太好玩,用ESP32完美点。
 楼主| 发表于 2022-10-2 18:15:46 来自手机 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2022-10-2 11:29
稳的不行,信号也强
那可能是我买的有问题,连上一会儿就断了,加上ble tracker,WiFi直接就连不上
 楼主| 发表于 2022-10-2 18:17:17 来自手机 | 显示全部楼层
X大 发表于 2022-10-2 17:05
这个C3不太好玩,用ESP32完美点。
便宜了就是不行...等esphome适配吧
X大
发表于 2022-10-3 01:18:05 | 显示全部楼层
觉得还是用USB蓝牙适配器好用点。ESPHOME蓝牙代理还是不完善。
GMT+8, 2026-1-17 15:40 , Processed in 0.278955 second(s), 8 queries , MemCached On.
