查看: 7503|回复: 12
[技术探讨] 用ESP8266、ESP32等DIY传感器出现"不再可用"现象及解决思路
发表于 2022-9-29 21:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用D1 MINI、ESP32、ESP32 MINI做一些人在传感器,过程中出现一些传感器间歇性“不再可用”的问题。
这个现象出现的比较随机,时间不到1秒。尽管对自动化没有大的影响,但是还是感觉不完美。
后来搜集资料、用排除法不断排除有关因素,最后终于解决了。
首先是现象:如下图
分析的原因与解决办法:
1、网上说是API的问题,是home assistant 与ESP的bug。这个我看了一些国外论坛的分析,确实是存在的。根治这个问题看来得等home assistant升级。
2、出现问题的时候,都是我用ESP32读写某类雷达串口的时候,不读写串口数据则不出现问题。可能这类串口数据的读写导致esp芯片功耗在某个时刻增大,如果电源质量不好,可能会造成问题。我尝试把5V0.6A的杂牌电源换成5V2A的品牌电源,有效果,有的完全解决。
3、与wifi信号有很大的关系,信号差,则出现问题的概率极大的增大。信号好,则不出现问题。
4、与GPIO管脚的使用有关,我开始把红外传感器接到ESP32的GPIO15,必会引起“不再可用”的问题,后来换成GPIO25就不再出现问题了。
5、D1 MINI基本都会出现,ESP32 和ESP 32 MINI出现的概率小很多。6、重要的一条,就是对esp设置wifi功率节约模式为:NONE
wifi:
  ssid: "你的wifi"
  password: "你的wifi密码"
  power_save_mode: NONE  #有NONE LIGHT HIGH三个选项,用第一个
前前后后折腾了一周时间,现把经验教训分享给大家,仅供参考。
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 感谢楼主分享!
X大
发表于 2022-9-29 23:21:21 | 显示全部楼层
我的ESP32 启用了蓝牙扫描经常显示不可用。但影响不大就没管它。
发表于 2022-9-29 23:40:09 来自手机 | 显示全部楼层
tink 手机认证
发表于 2022-9-30 08:52:59 来自手机 | 显示全部楼层
接硬串就好了
jjcs 手机认证
发表于 2022-9-30 14:14:55 | 显示全部楼层
软串口消耗资源,不过还是建议用性能更加强大的esp32,信号也强
Ari 手机认证
发表于 2022-9-30 15:54:56 | 显示全部楼层
确实有时候会出现不可用,不过我是整个ha都好多wifi插件出现不可能用,重启就解决,不知道什么问题
发表于 2022-10-3 11:57:32 | 显示全部楼层
我的D1 mini也出现过,离路由近明显改善,还以为是我买的D1 mini体质不好
发表于 2022-10-6 21:27:09 | 显示全部楼层
有同样的问题
 楼主| 发表于 2022-10-6 21:47:39 | 显示全部楼层
忘记了重要的一条,就是对esp设置wifi功率节约模式为:NONE
wifi:
  ssid: "你的wifi"
发表于 2022-10-10 08:42:12 | 显示全部楼层
我的是 华硕路由器固件 关闭自动切换信道没这个问题了
GMT+8, 2026-1-18 08:07 , Processed in 1.232928 second(s), 15 queries , MemCached On.
