查看: 3310|回复: 6
[求助] miot auto自动模式下如何定义里面的个别设备为本地模式
发表于 2022-9-29 11:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用自动模式添加了设备,发现设备状态和控制速度比较慢(特别是通过ha添加到homekit里时),是不是因为走了云端的关系。想把一些设备改成本地模式,这样是否速度会快些。怎么修改能平滑转过来,别要重新添加啥的,回头homekit也得重新指定设备太麻烦。
发表于 2022-9-29 12:52:45 | 显示全部楼层
获取token,ip。选本地模式
发表于 2022-9-29 13:40:27 | 显示全部楼层
只有wifi设备可以走本地模式,而且也不是全部wifi设备都可以,比如小爱的大多功能必须通过云端支持。
发表于 2022-9-29 15:00:01 | 显示全部楼层
就是要重新添加,吧本地和云端的分开接入,也不是很麻烦,方便后面管理
 楼主| 发表于 2022-9-30 19:04:54 | 显示全部楼层
又得重新整这样,确实有点麻烦
 楼主| 发表于 2022-10-1 09:24:33 | 显示全部楼层
hassfan 发表于 2022-9-29 12:52
获取token,ip。选本地模式
试了下,本地模式好多都不行,非wifi下的小米部件比如开关啥的相应还是慢
发表于 2022-10-9 17:31:14 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,HA里面的状态要等7-8秒,有时候十几秒才会变,这个没法做自动化和场景了。。 咋整
GMT+8, 2025-12-20 14:56 , Processed in 0.400377 second(s), 11 queries , MemCached On.
