查看: 6886|回复: 10
[技术探讨] 跑求各位大大,小弟有个难题,HomeAssistant在哪里修改时间?
X大
发表于 2022-9-29 02:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
盒子安装了HA,不联网的机器,重启了多次现在的时间慢了两个多小时。请问不联网 在哪里可以手动修改时间?
图片这里显示的时间是准确的,选了也是没变化。时间也是慢了两个多小时。
发表于 2022-9-29 08:35:52 | 显示全部楼层
时区选对了吗?
发表于 2022-9-29 16:01:28 | 显示全部楼层
如果在docker里面的修改对应的docker的市区。设置TZ=Asia/Shanghai
X大
 楼主| 发表于 2022-9-29 23:17:44 | 显示全部楼层
foxboy 发表于 2022-9-29 08:35
时区选对了吗?
时区正确的,每次重启是断电重启,重启后的时间就会再慢一些。怎样不联网手动修改时间?
X大
 楼主| 发表于 2022-9-29 23:18:48 | 显示全部楼层
docker时区正确的,每次重启是断电重启,重启后的时间就会再慢一些。怎样不联网手动修改时间?
发表于 2022-10-5 20:08:18 | 显示全部楼层
这个是修改主机的时间吧?
X大
 楼主| 发表于 2022-10-6 01:15:49 | 显示全部楼层
depboy 发表于 2022-10-5 20:08
这个是修改主机的时间吧?
请问在哪里修改?
发表于 2022-10-6 09:02:55 | 显示全部楼层
X大 发表于 2022-10-6 01:15
请问在哪里修改?
就是主机的时间啊,如果是linux就ssh进命令用命令修改,不过我也没改过你可以试试
发表于 2022-10-6 09:42:25 | 显示全部楼层
以前记录的,希望能帮上你:
sudo apt-get install ntpdate
sudo apt-get purge ntpdate
apt-get purge packagename或者apt-get remove --purge packagename
树莓派没有电池,断电后无法保存时间。树莓派默认安装了NTP(Network Time Protocol)服务来获取互联网上ntp服务器提供的时间。如果这个时间不准,可以用这个命令校准一下。
sudo ntpd -s -d
如果还是不准,就用这个命令强制设置
sudo date --s="2021-08-06 18:58:00"
最后,添加一些国内可用的ntp服务器,如果你的时间正常,可以不做这些设置。
打开ntp服务的配置文件
sudo nano /etc/ntp.conf
找到这两行
# You do need to talk to an NTP server or two (or three).
# server ntp.your-provider.example
在下面添加以下内容,是一些亲测可用的ntp服务器。第一行最后的prefer表示优先使用此服务器,也就是复旦大学的ntp服务器。添加之后按Ctrl+X保存退出。
server ntp.fudan.edu.cn iburst prefer
server time.asia.apple.com iburst
server asia.pool.ntp.org iburst
server ntp.nict.jp iburst
server time.nist.gov iburst
重启ntp服务
sudo /etc/init.d/ntp restart
若然,一切若然~
X大
 楼主| 发表于 2022-10-7 14:47:07 | 显示全部楼层
ylilike 发表于 2022-10-6 09:42
以前记录的,希望能帮上你:
谢谢,可惜我的HA没联网的,不太适合。
GMT+8, 2026-1-18 09:51 , Processed in 0.303439 second(s), 9 queries , MemCached On.
