查看: 14423|回复: 6
[求助] MQTT问题!!??
发表于 2017-11-22 15:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说下我的环境,天魔魔盒下装的DEBIAN8 ,现在已成功运行home-assistant HOMEBRIDGE yeelight白光灯泡也已成功接入,最近想把sonoff 开关接入,已成功刷入tosmato固件,,,但是卡在MQTT这一步了,当初安装MQTT时,忘了设置的用户名和密码,想卸载重装,结果确提示这个 QQ图片20171122155142.png 。。。。。想直接执行再次安装的命令 sudo hassbian-config install mosquitto QQ图片20171122155443.png   但是提示无此命令,,,因为我只是安装的homeassistant ,所以我用问在chroot环境下,如何卸载mqtt 并重装他,以让我重设用户名或密码,或者不重装,直接重新设置用户名和密码也行。
发表于 2017-11-22 16:39:43 | 显示全部楼层
MQTT 不是 HOMEASSISTANT自带了, 你直接用自带的好了
 楼主| 发表于 2017-11-22 16:50:39 | 显示全部楼层
用自带的  在哪里设置啊???
发表于 2017-11-22 18:45:25 | 显示全部楼层
直接装mqtt啊,搜我的贴!ubuntu安装mqtt无坑版。
发表于 2017-11-23 13:05:32 | 显示全部楼层
jiekchenid 发表于 2017-11-22 16:50
用自带的  在哪里设置啊???
自带的话就不用设置的, 直接在configration.yaml里加入
mqtt:
然后像SONOFF 里设置MQTT, 就HA的地址, HA的用户名,密码等, 就可以了
 楼主| 发表于 2017-11-23 15:37:34 | 显示全部楼层
mqtt:
噢,也就是说,不用装MQTT是吧。。我是homeassistant 0.58的版本。
 楼主| 发表于 2017-11-23 21:42:42 | 显示全部楼层
mqtt:
我发现我的HA没有用户名和密码啊,是不是要在yaml文件里设?
GMT+8, 2025-12-16 15:47 , Processed in 0.480290 second(s), 11 queries , MemCached On.
