查看: 5557|回复: 4
[技术探讨] HA桥接入homekit,实例分组问题
qqkj 手机认证
发表于 2022-9-26 19:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过homeassistant 修改yaml方式添加实例进homekit非常简单。
但是遇到一个问题就是 通过这种方式接入到homekit后,所有的实例都被割裂成独立的实例彼此分开。。
比如一个三键开关。。变成了三个一键开关,没有办法合并;如果有10个三键开关,就变成三十个一键开关,堆得满满当当,非常不便。
还比如,如果一个空气净化器 里面有很多实例。。有开关 调速 灯光 等等实例。。接入homekit变成了 一个个独立的实例了,不成一个完整的空气净化。
请问有没有什么办法把homekit里的独立的实例组合到一起吗?? 还是我修改的方式不对?
发表于 2022-9-26 21:36:43 | 显示全部楼层
苹果的逻辑永远是面向对象,面向应用,面向场景,面向体验,而不是面向具象硬件。你那个三键开关的需求就很奇怪很不苹果,那是小米逻辑,三键开关就给你一个三键开关。老版的小米app甚至还得点开这个三键开关,才能再控制其中的一个,这是妥妥的直男不拐弯逻辑。
比如客厅一个实体3键开关,分别控制客厅灯带、客厅背景墙、餐厅灯,显然是他们都是独立开关,可以分开放在客厅和餐厅两个房间里更符合使用逻辑啊。你像小米一样,一个三键开关不能分开,放哪个屋都奇怪,用的时候还要想去哪找,尤其房间多设备多的情况。
苹果的逻辑是不管你实体硬件是个什么,他给你展现出来的只会是场景,应用,其实你想想,实际使用中你真该关心开关是几键的吗?你需要做的是先建立好房间,房子大就在房间里再新建区域,然后把每个开关对应的功能命名好,放在合适的房间区域里。如果是好几个开关管的是同一类功能,比如说客厅的射灯和灯带,可以进行编组,合并成一个按键。
至于空气净化器那个,homekit有定义好的设备类型,这类设备会显示成一个整体,但是好像种类比较有限啊。home assistant能支持的homekit bridge的设备类型也有限。可以去这查看HomeKit - Home Assistant (home-assistant.io)
发表于 2022-9-27 10:29:54 | 显示全部楼层
刚开始我也是是个设备就想接进Homekit
但后来想想大部分没用。  开关这种东西自动化做完,就没有看见它的必要。
我现在自动化基本都在NodeRed里面做的,图形界面比较直观。
qqkj 手机认证
 楼主| 发表于 2022-9-27 15:46:39 | 显示全部楼层
befantasy 发表于 2022-9-26 21:36
苹果的逻辑永远是面向对象,面向应用,面向场景,面向体验,而不是面向具象硬件。你那个三键开关的需求就很 ...
这个和苹果逻辑有啥关系???我苹果原生绑的三键开关,就是一个整体的三键开关(如果有需求三键开关可以在homekit里自行拆分成独立的一键开关),只有通过HA yaml方式接入才会拆分成三个开关,而且homekit里没有办法合并。
jia
发表于 2023-7-22 11:20:48 | 显示全部楼层
顶一下,同样的问题,加湿器太多实体了,不知道如何加入hk
GMT+8, 2026-1-16 21:14 , Processed in 1.295659 second(s), 5 queries , MemCached On.
