查看: 4609|回复: 5
[技术探讨] 请问一下新版haos什么接入adb安卓设备呢
发表于 2022-9-26 13:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常奇怪使用haos开启adb连接安卓设备一直连接失败使用docker版本ha是正常的看了这位老哥帖子 https://bbs.hassbian.com/thread-8309-1-1.html
需要先安装一个Android Debug Bridge但是新版的haos加载项没有Android Debug Bridge下载了
这个是haos的
这和是docker 的ha 输入ip立马添加成功了
发表于 2022-9-27 08:56:24 | 显示全部楼层
链接失败可以看看日志到底是什么原因。
hassos 除了系统层和 docker ha 不一样,其他都是一样的原理。你这是通过网络链接,原理是一样的。
 楼主| 发表于 2022-9-27 10:18:06 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2022-9-27 08:56
链接失败可以看看日志到底是什么原因。
hassos 除了系统层和 docker ha 不一样,其他都是一样的原理。你这 ...
搞掂了 被坑了  ip填最上面的主机位置ok了  下面adb服务器哪个ip不用填。被坑哭了这次  他写一个主机.* 还以为是给主机随便一个命名
发表于 2022-9-27 11:00:08 | 显示全部楼层
gmshiwoge 发表于 2022-9-27 10:18
搞掂了 被坑了  ip填最上面的主机位置ok了  下面adb服务器哪个ip不用填。被坑哭了这次  他写一个主机.*  ...
文档里有写的。
https://www.home-assistant.io/integrations/androidtv/#adb-setup
发表于 2023-10-20 14:28:09 | 显示全部楼层
我遇到了和你一样的问题,我电视是海信的,IP地址192.168.1.20,已经打开了USB调试,通过电脑上的通过cmd的命令,显示可以连接到5555,但是在HA中用Android Debug Bridge,添加的电视的时候,显示连接失败。
这是我电脑用cmd命令连接电视,显示成功
用ha集成的时候就一直提示连接失败
发表于 2024-2-16 11:34:12 | 显示全部楼层
flashbj 发表于 2023-10-20 14:28
我遇到了和你一样的问题,我电视是海信的,IP地址192.168.1.20,已经打开了USB调试,通过电脑上的通过cmd的 ...
电脑能连HA就可以,HA主机ping下盒子IP
然后你这个应该是电脑ADB链接到了盒子,占用了端口
退出电脑链接就好了,断开命令
adb disconnect <ip>
GMT+8, 2026-1-15 20:05 , Processed in 0.891899 second(s), 9 queries , MemCached On.
