查看: 8285|回复: 8
[经验分享] openwrt作旁路由端口转发外网访问hass,已解决
发表于 2022-9-25 16:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络环境:
-爱快主路由,公网ip+ddns,端口转发到hass虚拟机
-openwrt 旁路由,只有一个lan口
-hass虚拟机,网关设为旁路由
这几天发现只要hass 网关填写旁路由,主路由上的转发设置就失效。
表现为:在内网使用局域网ip可以访问,使用域名+主路由转发端口号也能访问;但在外网使用域名+主路由转发的端口号就无法访问。
因为需要hass网关设为旁路由,于是搜索了一些openwrt作为旁路由转发的方法,试了很多种,终于有一种ok。
1. 在爱快上设置转发,转发到旁路由openwrt ip上端口
2. 在openwrt设置转发规则 wan 到 lan,因为旁路由没有实际wan口,所以要在wan中选中lan,相当于虚拟一个wan口
3. 在openwrt设置转发,转发到hass虚拟机8123
有些人讲过关掉IP动态伪装等方法,没搞定,就用了这个麻烦的。
发表于 2022-9-25 17:01:52 | 显示全部楼层
刚开始也是iKuai+OP,后来改成只用OP了,除了DHCP(70多个IP绑定设备)和端口转发有点不方便,其他都还不错。
 楼主| 发表于 2022-9-25 20:33:56 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-9-25 17:01
刚开始也是iKuai+OP,后来改成只用OP了,除了DHCP(70多个IP绑定设备)和端口转发有点不方便,其他都还不错 ...
单op效率更高么?
发表于 2022-9-26 14:41:55 | 显示全部楼层
我更习惯用FRP
发表于 2022-11-29 15:35:48 | 显示全部楼层
我也是这个问题,转一圈没发现有说这个的,试试楼主的方法吧
发表于 2022-11-29 15:42:15 | 显示全部楼层
补充一下第一步
发表于 2023-2-19 15:06:46 | 显示全部楼层
跟你一模一样的网络环境,按照你的方法解决了
发表于 2023-2-19 17:22:48 | 显示全部楼层
为什么我ESXI 安装的openwrt主路由设置的端口转发,hasos还是外网登录不了呢?
ldcz 手机认证
发表于 2023-12-14 18:04:21 | 显示全部楼层
oneck 发表于 2023-2-19 17:22
为什么我ESXI 安装的openwrt主路由设置的端口转发,hasos还是外网登录不了呢? ...
解决了吗?我用的ha OS也不行
GMT+8, 2026-1-16 01:34 , Processed in 1.447013 second(s), 16 queries , MemCached On.
