查看: 8963|回复: 16
[技术探讨] ha反向控制天猫精灵中的设备的思路
发表于 2022-9-23 09:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些设备只支持天猫精灵app或者本身的app,导致不能使用ha控制,自动化也无从实现。所以思考ha是否可以反向控制天猫精灵。
偶尔发现天猫精灵情景模式中的条件触发,比如说门磁,灯,窗帘的状态都可以触发天猫精灵中的设备。
天猫精灵控制ha的设备,可以通过天猫精灵的物理网平台实现。本来想用nodered将ha的信息反馈给天猫精灵,天猫精灵通过情景模式中的条件触发来反向控制绑定天猫精灵的设备。但是所有的虚拟设备都不支持条件触发,无法通过虚拟的设备实现。那有没有一种设备既可以接入天猫精灵,又能接入ha,还能未天猫精灵的情景模式提供条件的?
目前天猫精灵中的某些灯可以触发条件,窗帘电机可以触发条件,门磁可以触发。是否可以找到一个实体的模块支持条件触发的??总不能要控制天猫的设备,单独买一个窗帘电机,这个电机就只是用来中转数据用吧。
大家知道有没有这种设备?
教程狂人论坛风云人物
发表于 2022-9-23 10:17:03 | 显示全部楼层
很遗憾,应该是没有,目前貌似能做天猫触发的设备,只有阿里智能的。所以。。。无解。。。
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
教程狂人论坛风云人物
发表于 2022-9-23 10:17:18 | 显示全部楼层
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
 楼主| 发表于 2022-9-23 10:20:17 | 显示全部楼层
antsunzj 发表于 2022-9-23 10:17
很遗憾,应该是没有,目前貌似能做天猫触发的设备,只有阿里智能的。所以。。。无解。。。 ...
不会啊,有些窗帘电机是双平台的,既支持小米也支持天猫,这种窗帘电机就可以实现中转,不过单独买个这种电机中转有点扯。
发表于 2022-9-23 16:05:40 | 显示全部楼层
hcfong2020 发表于 2022-9-23 10:20
不会啊,有些窗帘电机是双平台的,既支持小米也支持天猫,这种窗帘电机就可以实现中转,不过单独买个这种 ...
马云家的彩林数码有类似的中转器。
qqkj 手机认证
发表于 2022-9-23 17:07:34 | 显示全部楼层
我也这方面需求,家里6个卷帘都是 天猫的。。目前无计可施的状态。
 楼主| 发表于 2022-9-23 17:16:45 | 显示全部楼层
卷帘可以用433控制。买个博联的rm pro,学习遥控码!然后就可以了。但是只能开和关。
 楼主| 发表于 2022-9-23 17:18:02 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-9-23 16:05
马云家的彩林数码有类似的中转器。
没有这家店铺啊?
qqkj 手机认证
发表于 2022-9-23 17:19:26 | 显示全部楼层
hcfong2020 发表于 2022-9-23 17:16
卷帘可以用433控制。买个博联的rm pro,学习遥控码!然后就可以了。但是只能开和关。 ...
对啊。。看不到反馈状态。
 楼主| 发表于 2022-9-23 17:25:34 | 显示全部楼层
qqkj 发表于 2022-9-23 17:19
对啊。。看不到反馈状态。
不需要看状态啊,状态可以通过天猫看啊,homeassistant把窗帘设置成开关,可以控制就可以了,如果只用homeassistant控制的话,hass会记录这个窗帘的状态的啊?
GMT+8, 2026-1-16 17:06 , Processed in 0.407387 second(s), 9 queries , MemCached On.
