查看: 6043|回复: 6
[技术探讨] QNAP中homeassistant的蓝牙问题
发表于 2022-9-21 19:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
homeassistant是用QNAP container station安装的,已经映射了dbus,开启特权模式。
现在QNAP插USB蓝牙适配器,HOST上可以识别,可以和音箱配对播放NAS上的音乐。
容器里hcitool dev可以看到USB蓝牙适配器,hcitool scan也可以搜到蓝牙音箱。
但是在homeassistant中添加bluetooth集成却提示No unconfigured Bluetooth adapters found。
查看集成的文档Bluetooth - Home Assistant (home-assistant.io),其中提到需要在host安装BlueZ,可是QNAP可能得自己编译吧?找不到现成的qpkg。
又转头尝试esp32 bluetooth proxy方案。
Nodmcu ESP32S刷了最新的ESPHOME,配置里添加了esp32_ble_tracker: bluetooth_proxy:
homeassistant里也识别了ESP32,但是还是无法搜索到任何蓝牙设备。。。。
没有任何头绪了。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-9-21 21:04:40 | 显示全部楼层
没用过qnap,但是瞎猜,这么大的保有量,应该有bluez吧?
qnap支持虚拟机吗?支持的话虚拟机是一个办法。
不支持虚拟机也死活找不到bluez的话,esp32代理也是一个不错的选择。
要知道目前ha的这个集成支持的蓝牙设备还不多。
不自动出现就是不支持,你没说你的蓝牙设备是啥,无从猜起。
发表于 2022-9-29 13:34:31 | 显示全部楼层
我是用虚拟机装的HAOS,在设置虚拟机时添加蓝牙适配器,此时QNAP会提示此操作会禁用host的设备。
然后在HAOS里可以自行发现蓝牙适配器并设置(当然,设置完这个之后,再次添加bluetooth集成就是提示No unconfigured Bluetooth adapters found——已经添加完了嘛)
所以,我觉得关键是看你把蓝牙适配器指定给了谁使用,是host的QNAP,还是虚拟机的HAOS。
发表于 2022-10-11 14:42:56 | 显示全部楼层
请教如何连接蓝牙音箱
发表于 2022-10-14 13:25:50 来自手机 | 显示全部楼层
群晖也装不了bluez,用ipkg方法也没包能装
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-10-14 16:22:49 | 显示全部楼层
dsm7.0开始明确不再支持蓝牙,装不了bluez也在情理之中;6.x之前内置了蓝牙协议栈,难道不是bluez?没在群晖上用过蓝牙,还真不了解
cnbb 手机认证
发表于 2023-3-2 15:38:59 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-10-14 16:22
dsm7.0开始明确不再支持蓝牙,装不了bluez也在情理之中;6.x之前内置了蓝牙协议栈,难道不是bluez?没在 ...
6.x系统的群晖。。也不能用蓝牙集成。。小米那个ble倒是可以
GMT+8, 2026-1-17 13:31 , Processed in 0.247385 second(s), 10 queries , MemCached On.
