查看: 2876|回复: 4
[已解决] 求助,关于Xiaomi gateway无法准备网关的问题
发表于 2022-9-19 11:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上起来发现自动化失效,检查家庭以及米家所有设备均正常响应,接着打开ha检查发现aqara E1网关显示不再可用,重启ha,重启网关没有解决问题。
希望有大佬帮忙看下。
以下是错误日志:
此错误来自自定义集成。
Logger: custom_components.xiaomi_gateway3.core.gateway
Source: custom_components/xiaomi_gateway3/core/shell/__init__.py:41
Integration: Xiaomi Gateway 3 (documentation, issues)
First occurred: 10:52:55 (3 occurrences)
Last logged: 10:54:55
192.168.31.166 | Can't prepare gateway
  File "/config/custom_components/xiaomi_gateway3/core/gateway/__init__.py", line 167, in prepare_gateway
    sh = await session.login()
  File "/config/custom_components/xiaomi_gateway3/core/shell/__init__.py", line 41, in login
    raise Exception(f"Unknown response: {resp}")
Exception: Unknown response: b'\xff\xfd\x01\xff\xfd\x1f\xff\xfb\x01\xff\xfb\x03\r\r\nAqara_Hub_E1-DCF1 login: '
已解决;
设备为aqara hub e1网关;
本身用的Xiaomi gateway 3接入,尝试多种方法无效;
改用aqara gateway集成接入,成功响应
hyq
发表于 2022-9-19 11:09:12 | 显示全部楼层
我刚升级9.5 涂鸦集成也失效了!看能退回去不!
 楼主| 发表于 2022-9-19 16:50:53 | 显示全部楼层
已解决;
设备为aqara hub e1网关;
发表于 2022-9-19 17:16:38 | 显示全部楼层
应该不是新版本9.5的问题,我两个E1全部接入正常
hyq
发表于 2022-9-19 19:08:48 | 显示全部楼层
早上刚升完级的时候不行。晚上回来看又可以了!
GMT+8, 2025-12-16 19:56 , Processed in 1.046064 second(s), 12 queries , MemCached On.
