查看: 18872|回复: 14
[技术探讨] 小白敢问下HA如何升级0.58
发表于 2017-11-21 20:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现群晖装的HA跳出升级 小白的我敢问下如何升级?
发表于 2017-11-21 20:43:51 | 显示全部楼层
点击update就可以了啊。
 楼主| 发表于 2017-11-21 20:50:48 | 显示全部楼层
点了之后出现了新窗口 不会点完就一直等着吧?
发表于 2017-11-21 20:55:30 | 显示全部楼层
好象是点字,不是点图标吧。
 楼主| 发表于 2017-11-21 21:05:17 | 显示全部楼层
结果都一样 都显示同样的界面
发表于 2017-11-22 14:02:52 | 显示全部楼层
要不就是提示错误
活跃会员
发表于 2017-11-22 15:10:37 | 显示全部楼层
群晖docker可以注册表重新下载,比较慢,且容易中断(可以修改官方加速镜像)
或者把镜像容器全删除了,putty里通过docker官方加速镜像下载,然后重新建立容器就好了
发表于 2017-11-22 23:12:03 | 显示全部楼层
可以使用hassbian-config通过运行自动化升级过程
sudo hassbian-config upgrade home-assistant
或者以帐户登录并执行以下命令:
停止在HASSbian上运行的Home Assistant服务
$ sudo systemctl stop [email protected]
以homeassistant运行Homeassistant服务的用户身份打开一个shell ,并拥有Home Assistant安装的所有权
$ sudo su -s /bin/bash homeassistant
在/srv/homeassistant/包含Home Assistant安装的情况下,切换到虚拟Python环境
$ source /srv/homeassistant/bin/activate
将Home Assistant安装升级到最新版本
$ pip3 install --upgrade homeassistant
退出shell并返回给用户
$ exit
重新启动家庭助理服务
$ sudo systemctl start [email protected]
坐等更新
发表于 2017-11-23 12:48:51 | 显示全部楼层
学习了,不错
发表于 2017-11-24 08:27:24 | 显示全部楼层
hassio系统怎么运用以上命令?
GMT+8, 2026-1-10 13:27 , Processed in 0.696795 second(s), 9 queries , MemCached On.
