查看: 4652|回复: 10
[求助] 人体传感器接入gateway3之后上报的疑惑
发表于 2022-9-18 22:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
aqara人体传感器通过多模网关1代接入,发现上报逻辑跟米家有一些不同。在米家中,一直有人移动的场景中多次上报“有人移动”,在此期间如果手动关灯,不到一分钟就会上报“有人移动”再次开灯。
通过GX3接入HA后,传感器在上报“检测到”后,需要无人移动一分半后才会上报“未检测到”,在上报了“未检测到”后有人移动才能再次上报“检测到”。
目前遇到一个场景:在一直有人移动的场景中传感器上报“检测到”后手动关灯,由于一直有人移动所以不会上报“未检测到”,由于在状态为“检测到”的情况下不会再次上报“检测到”。即使一直有人在移动也不会开启灯,只能手动开启或者静止不动触发“未检测到”后,再次移动上报“检测到”才能自动开灯。
目前有两个问题:
1.针对这个问题大家有什么好的解决办法吗?
2.为什么米家里上报间隔是一分钟,而在通过GX3接入HA后上报间隔变为一分半?
发表于 2022-9-19 06:26:06 来自手机 | 显示全部楼层
这个和网关有关系,硬件关系,不好解决
发表于 2022-9-19 13:20:40 | 显示全部楼层
插件默认就是一分半,仔细看官方教程
发表于 2022-9-19 15:36:22 | 显示全部楼层
可以改
发表于 2022-9-19 17:18:03 | 显示全部楼层
默认时间90S,可以改
 楼主| 发表于 2022-9-20 00:17:11 | 显示全部楼层
怎么改呀?
 楼主| 发表于 2022-9-20 00:18:14 | 显示全部楼层
Solita 发表于 2022-9-19 17:18
默认时间90S,可以改
怎么改呀?
发表于 2022-9-20 17:02:55 | 显示全部楼层
需要修改插件的文件。具体是这个binary_sensor.py文件,修改它的OCCUPANCY_TIMEOUT数据。
发表于 2022-9-20 23:49:03 | 显示全部楼层
cqyyqd 发表于 2022-9-20 17:02
需要修改插件的文件。具体是这个binary_sensor.py文件,修改它的OCCUPANCY_TIMEOUT数据。 ...
没必要那么复杂,customize添加occupancy_timeout
 楼主| 发表于 2022-9-21 00:34:38 | 显示全部楼层
CUSTOMIZE是什么?我已经按楼上的那个方法,直接搜文件的那一行吧90改成60了。不过你说的这个我不知道怎么搞。。。
GMT+8, 2025-12-20 16:45 , Processed in 0.546124 second(s), 10 queries , MemCached On.
