查看: 18541|回复: 13
[已解决] MQTT
发表于 2017-11-21 18:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天搞了个sonoff开关,配置HA的时候出现了这个
另外HA不是已经自带MQTT了吗?还是说需要另外安装MQTT ?
我已经在conf配置文件底部添加了MQTT的支持
然后再packages文件夹里面新建一个开关yaml
这样搞有没有问题 ?
最后就是扫不出来1883端口
发表于 2017-11-21 19:29:44 | 显示全部楼层
需要另外安装mqtt服务,启动服务后才行。
 楼主| 发表于 2017-11-21 19:40:45 | 显示全部楼层
安装命令是啥?
发表于 2017-11-21 21:23:42 | 显示全部楼层
sudo hassbian-config install mosquitto
发表于 2017-11-21 21:24:55 | 显示全部楼层
我的错误和你一样,但是我安装了MQTT的。
发表于 2017-11-22 09:06:01 | 显示全部楼层
检查 MQTT 帐密
发表于 2017-11-22 13:31:25 | 显示全部楼层
configuration.yaml@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@配置如下:
# MQTT SERVER
mqtt:
  broker: 127.0.0.1
  port: 1883
  client_id: hass
  keepalive: 60
  username: pi
  password: xxxx
  discovery: true
switch:
  - platform: mqtt
    state_topic: "stat/Sonoff_bedroom_1/POWER"
    command_topic: "cmnd/Sonoff_bedroom_1/POWER"
    qos: 1
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    retain: true
SONOFF里面配置如下:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
MQTT Host192.168.100.93
MQTT Port1883
MQTT Client &
Fallback Topic
DVES_8124B8
MQTT Userpi
MQTT TopicSonoff_bedroom_1
MQTT Group Topicsonoffs
MQTT Full Topiccmnd/Sonoff_bedroom_1/
pi@hassbian:~ $ mosquitto_sub -u pi -P xxxx -t stat/Sonoff_bedroom_1/POWER -v
stat/Sonoff_bedroom_1/POWER ON
stat/Sonoff_bedroom_1/POWER OFF
我用上面的指令监听MQTT,在WEB开关SONOFF,可以正常监听到消息。
监听消息:
mosquitto_sub -u pi -P Mqtt1258  -t stat/Sonoff_bedroom_1/POWER -v
mosquitto_sub -u pi -P Mqtt1258  -t cmnd/Sonoff_bedroom_1/POWER -v
另外一个终端发布消息:
mosquitto_pub -h 192.168.100.93 -u pi -P xxxx -t cmnd/Sonoff_bedroom_1/POWER -m on
mosquitto_pub -h 192.168.100.93 -u pi -P xxxx -t cmnd/Sonoff_bedroom_1/POWER -m off
也可以正常监听到消息,SONOFF开关也可以正常被控制。
我觉得问题还是出在homeassistant配置文件上。
从LOG里面来看有这样的错误。
pi@hassbian:/home/homeassistant/.homeassistant $ cat home-assistant.log
2017-11-22 16:50:27 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Error during setup of component mqtt
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/setup.py", line 190, in _async_setup_component
    result = yield from component.async_setup(hass, processed_config)
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/components/mqtt/__init__.py", line 374, in async_setup
    will_message, birth_message, tls_version)
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/components/mqtt/__init__.py", line 451, in __init__
    proto = mqtt.MQTTv311
AttributeError: module 'paho.mqtt.client' has no attribute 'MQTTv311'
2017-11-22 16:50:29 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to setup dependencies of switch.mqtt. Setup failed for dependencies: mqtt
2017-11-22 16:50:29 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to prepare setup for platform switch.mqtt: Could not setup all dependencies.
发表于 2017-12-6 20:54:37 | 显示全部楼层
重新安装MQTT解决。感谢各位。
发表于 2018-1-6 15:02:19 | 显示全部楼层
# MQTT SERVER
switch:
  - platform: mqtt
    qos: 1
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    retain: true
请问上面配置的 state_topic: "stat/Sonoff_bedroom_1/POWER" 对应文件内容是怎样写,能否把内容贴出来,我想学习怎样使用MQTT
发表于 2018-1-7 13:40:30 | 显示全部楼层
nintendo 发表于 2018-1-6 15:02
switch:
  - platform: mqtt
就是把这段复制进configuration.yaml 文件呀。你是说SONOFF开关里面的配置吧。论坛上有的直接搜。
GMT+8, 2025-12-26 17:28 , Processed in 0.217675 second(s), 11 queries , MemCached On.
