查看: 24138|回复: 10
[求助] 如何自己编写315/433mhz的码
发表于 2017-11-21 12:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问可以自己编写315mhz的码?
例如:本来用Broadlink RM发射315/433mhz,必需要学习遥控编码才能用的。但是如果自己编写遥控编码放进yaml(不用学习遥控编码),让Broadlink发射315/433mhz然后再去开关(墙壁)学习Broadlink发射的315/433mhz的编码。那么就不用购买遥控器了,本身就是一个可以自己编码的无限按钮遥控。
国外找到一个类似的,但是编码不能用 https://dimagoltsman.github.io/R ... -RM-Code-Generator/
有大神可以分享如何编码315/433mhz吗?
感激万分
**已经可用了,不作任何修改***
卓越贡献
发表于 2017-11-21 20:15:50 | 显示全部楼层
何必用Broadlink发射呢?用树莓派直接发射射频信号不就可以了吗?
https://bbs.hassbian.com/thread-1110-1-1.html
 楼主| 发表于 2017-11-21 20:39:56 来自手机 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-1110-1 ...
有读过你的作品了,但是还是需要用到遥控器的发射码来读取再放进yaml。
其实我想要学习怎样自己写发射码来放进yaml。不要读取遥控器的发射码。
卓越贡献
发表于 2017-11-21 21:35:40 | 显示全部楼层
其实我想要学习怎样自己写发射码 ...
你要编码,首先要知道灯里面的解码芯片的型号(或者知道遥控器里的编码芯片的型号),从而知道编码方式,然后进行编码。
找了一个例子:http://blog.sina.com.cn/s/blog_ed7da76f0101npr9.html
 楼主| 发表于 2017-11-22 10:09:00 | 显示全部楼层
step0766 发表于 2017-11-21 21:35
你要编码,首先要知道灯里面的解码芯片的型号(或者知道遥控器里的编码芯片的型号),从而知道编码方式, ...
明白了,谢谢你,先去学习看看
发表于 2017-12-9 23:36:03 来自手机 | 显示全部楼层
楼主方法好,不用买遥控器了哈哈
发表于 2018-3-7 08:59:57 | 显示全部楼层
某宝上有学习型的接收模块,自己写码,让模块学习不就行了?
卓越贡献
发表于 2018-3-7 09:34:30 | 显示全部楼层
理论上是可以的,但是我没试过,不知道有没有规则
发表于 2018-4-11 19:04:45 | 显示全部楼层
都是学习的榜样,爱折腾的精英
发表于 2018-6-13 17:17:26 | 显示全部楼层
楼主,单火线遥控开关LV智能遥控开关单线遥控开关 一直没有学习成功过(自定义315M的编码),你遇到过类似的情况吗, 我是使用homebrige 然后链接 博联RM Pro 发射射频码的
GMT+8, 2025-12-23 07:54 , Processed in 0.180722 second(s), 13 queries , MemCached On.
