查看: 8255|回复: 22
[流程系列] 【node-red】小米儿童手表定位纠偏
发表于 2022-9-13 09:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:最近给儿子入手了一块米兔6X手表,感谢al-one大佬开发的Xiaomi Miot Auto插件,可以从云端接入这款手表的信息,主要是充电状态、电量和定位。但是使用过程中发现定位与实际存在几百米的偏移,翻了论坛帖子有人提到是因为手表使用的是火星坐标 (GCJ-02)也叫国测局坐标系,需要转换成地球坐标 (WGS84)
思路:NR中转换坐标系,再通过MQTT传入HA,重新生成一个device_tracker实体。转换坐标系的代码是网上找的,只是组合了下。
flows.json.zip (2.27 KB, 下载次数: 100)
在configuration.yaml中增加
device_tracker:
  - platform: mqtt_json
    devices:
      xiaoxun_watch: locaton/watch
Xi11 手机认证
发表于 2022-9-13 10:11:08 | 显示全部楼层
正需要这个,感谢!
发表于 2022-9-13 10:20:44 | 显示全部楼层
device_tracker:
    devices:
大佬,感谢分享,这段能逐句解释下嘛?platform,为什么选mqtt_json呢?
发表于 2022-9-13 10:28:14 | 显示全部楼层
device_tracker:
    devices:
 楼主| 发表于 2022-9-13 12:30:57 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt_json/
抄的官方文档,我理解应该是mqtt传过来的是一组json形式的变量而不是单一的一个变量
发表于 2022-9-13 13:07:47 | 显示全部楼层
抄的官方文档,我理解应该是mqtt传过来的是一 ...
恩,我上午也搜到这个文档了,谢谢大佬
发表于 2022-9-13 14:06:23 | 显示全部楼层
恩,我上午也搜到这个文档了,谢谢大佬
Xi11 手机认证
发表于 2022-9-13 14:28:10 | 显示全部楼层
大佬,请教一下,纠偏以后,原有的设备怎么在地图上隐藏?
发表于 2022-9-13 14:28:54 | 显示全部楼层
王叔叔你想干嘛
 楼主| 发表于 2022-9-13 14:44:32 | 显示全部楼层
我不用原生的地图的,我用的gaode-map-card,可以自己定义
GMT+8, 2026-1-15 16:39 , Processed in 0.260390 second(s), 13 queries , MemCached On.
