查看: 13475|回复: 2
[经验分享] 家庭添加设备找不到桥或设备无响应的解决方法
发表于 2017-11-21 10:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
当你切换网络/更换密码/修改过CONFIG,然后设备无响应无添加不到桥的时候或者homebrige里面显示listen on 0.0.0.0
no did or loc found!
解决方法如下:
树莓派上
sudo systemctl stop homebridge   停止运行cd  /home/pi/.homebridge/
sudo nano config.json         修改 pin mac  name 3个内容和之前不同就行
sudo rm -rf persist                 删除这2个缓存文件  ,网上一些解决方法单独删除
persist,有时候是没有作用的。
sudo rm -rf ACCESSORIES
homebridge -D
手机上
点左上角那个定位图标,拉到最后,删除这个家
然后重新添加就可以了
如果还是找不到的话,看看你的路由器有没有关闭IGMP组播功能
发表于 2017-12-21 19:44:31 | 显示全部楼层
name 和 pin 是可以修改成不同的,但是mac树莓派地址怎么改,不是固定的嘛。。。
发表于 2017-12-27 03:55:50 | 显示全部楼层
非常感谢,学习尝试一下
GMT+8, 2026-1-11 06:13 , Processed in 1.126268 second(s), 11 queries , MemCached On.
