查看: 3768|回复: 6
[求助] hass 设备事件获取/小爱执行文本 巨大延迟问题
发表于 2022-9-12 00:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题
在测试自动化时候发现,米家原生的app对部分设备的自动化相应速度会比ha快上很多
平台
win11, docker
集成
  • nodered
  • Xiaomi MIoT (xiaomi_miot_raw版本,非auto版本)
设备
  • 小爱音响 增强play
  • 玩家diy 人体存在雷达传感器
现象
ha的延迟速度(包括自带的自动化和nodered)大概在5到7秒左右以静默执行小爱(小爱增强play)为例子,在按下inject立刻能看到sending完成,但需要大概五秒才会听到小爱的ding一声
另一个例子是我在某宝上购买了玩家diy的人体存在雷达,同样使用xiaomi_miot_raw接入
在米家自动化上面能做到及时相应,但使用ha的自动化或者nodered的poll state 轮询 / entity -> event 则需要同样的时间才能得到相应(5~7s)
求大佬支招
 楼主| 发表于 2022-9-12 00:48:33 | 显示全部楼层
https://community.home-assistant ... ow-to-trigger/33853
在论坛上找到一个类似的情况,看来是老问题了
 楼主| 发表于 2022-9-12 02:47:29 | 显示全部楼层
一个hack技巧,通过传感器自动化->小爱执行mqtt指令->mqtt节点执行后续逻辑步骤可以将5~7秒的延迟压缩到2~3s左右(也就是小爱的解析并且发出指令的时间)
这是目前能够最小程度依赖米家app的方法,但速度还是太慢了
发表于 2022-9-12 11:37:49 | 显示全部楼层
小爱音箱接入用的是auto,淘宝买的diy人体存在用的是gateway3,控制全部通过nodered,目前好像没碰到楼主说的情况
inject让小爱说话,延迟基本在1s以内
人体存在放在厨房,延迟在半秒左右……
 楼主| 发表于 2022-9-13 01:44:29 | 显示全部楼层
说话确实无延迟,但执行指令有延迟
另外我使用gateway3搜索不到设备,auto无法添加,只有raw能接入
发表于 2022-9-13 09:14:21 来自手机 | 显示全部楼层
我发现是小爱运行时间长了就会慢,现在设置离家就把小爱断电,隔十秒再通电,就是让它重启下,这样下次再执行就比较快了,你也可以设置定时重启
发表于 2022-9-13 10:19:54 | 显示全部楼层
atticus 发表于 2022-9-13 01:44
说话确实无延迟,但执行指令有延迟
回滚固件版本,mesh设备对版本有要求,看我的帖子
GMT+8, 2025-12-20 16:47 , Processed in 1.021820 second(s), 6 queries , MemCached On.
