查看: 2908|回复: 3
[求助] ESP8266 温度采集接入HA
发表于 2022-9-11 19:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白一个,刚入坑HA一个月。
HA通过Docker在群晖上跑的,平时开发在windows电脑上。
买了esp8266的nodemcu和一个sht30传感器,电路焊接上了,然后通过esphome刷入固件,可以在HA上正常看到温度湿度显示数据,esphome上传的时候也能看到wifi链接成功。
====分割线====问题如下:
因为刷esphome的时候是通过usb刷上去的,刷完后HA上立刻就能看到温湿度数据没有任何问题。
但是如果把板子从电脑usb上拔下来,直接插到usb的电源上,HA里面数据就显示未知,请问各位大佬该怎么排查这个问题?
 楼主| 发表于 2022-9-11 19:57:10 | 显示全部楼层
更新一下,调试发现可能有两个问题:
1. wifi连接失败后好像不会自动重连还是怎么,经常OTA失败,报Error resolving IP address: Error resolving address with mDNS: Did not respond. Maybe the device is offline.,
2. sht30模块可能有问题,经常初始化的时候报
[19:53:39][I][i2c.arduino:054]: Results from i2c bus scan:
[19:53:39][I][i2c.arduino:056]: Found no i2c devices!
[19:53:39][C][sht3xd:029]: SHT3xD:
[19:53:39][C][sht3xd:030]:   Address: 0x44
[19:53:39][E][sht3xd:032]: Communication with SHT3xD failed!
不确定有没有什么好办法
发表于 2022-9-12 22:09:18 | 显示全部楼层
和我以前遇到的一次一样。
换引脚吧。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2022-9-13 09:17:49 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2022-9-12 22:09
和我以前遇到的一次一样。
换引脚吧。
好的,谢谢,我确实怀疑是引脚或者温度模块导致的,昨天在另一个引脚上接了一个红外感应器,除了上电可能需要重启,其他功能倒是一切正常
GMT+8, 2025-12-20 16:45 , Processed in 0.428481 second(s), 6 queries , MemCached On.
