查看: 3688|回复: 8
[技术探讨] 怪问题求助电子,电工大神 - 单火线VS3色灯
发表于 2022-9-11 03:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到个棘手的问题
家里有个吊灯,普通开关通过开关可以切换亮LED还是灯泡,或者全亮.
换了涂鸦Zigbee的单火开关后,每次打开都是全亮 (亮瞎了眼)
此开关是磁保持开关,所以无需在灯上接电容.
但是家里另一盏灯也是3色灯,开关装的是SONOFF的单火开关,灯上接了电容, 却可以通过开关来切换颜色.
不知道问题是在哪里? 要如何排查和解决?
(灯的顶高4米左右,安装费力,所以才选择了无需电容的开关)
发表于 2022-9-11 08:54:00 | 显示全部楼层
没断开完?自保持?
发表于 2022-9-11 09:56:25 | 显示全部楼层
磁保持开关,是什么意思 ?
发表于 2022-9-11 11:50:56 | 显示全部楼层
可能问题就在磁保持上,灯的控制器还是保持在全亮那个模式下
发表于 2022-9-11 12:04:04 | 显示全部楼层
磁保持开关不懂是啥,但是单火开关肯定有一个取电的问题。断路开关肯定是不通电的。所以只能通过微弱的电流,这也导致灯也带微弱的电,估计就是这个问题。要解决也只能加电容。
发表于 2022-9-11 20:14:50 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2022-9-11 12:04
磁保持开关不懂是啥,但是单火开关肯定有一个取电的问题。断路开关肯定是不通电的。所以只能通过微弱的电流 ...
磁保持开关里面其实就是个磁保持继电器,此继电器和普通的继电器唯一的不同就是,普通继电器需要一个持续的电压才能一直打开,而磁保持只需要给一下电压,就可以自己保持常开,想关闭就在给一下电压。
发表于 2022-9-11 20:16:04 | 显示全部楼层
学习 发表于 2022-9-11 09:56
磁保持开关,是什么意思 ?
innx 手机认证
发表于 2022-9-11 23:44:42 | 显示全部楼层
应该是磁保持继电器,优点是触发后不需要电流,缺点是多一个IO控制。按理来说都是控制开关,通过开关可以切换。
1、如果是切换不了可能是灯本身的控制器坏了
2、单火的电流太大,导致灯本身的控制器认为是没断开,导致全亮
解决方案:
拆下单火开关,跳过开关直接碰触试试是否会变色,如不会,控制器坏。如会,控制器电流问题,加电容
黑名单 icstow昵称朝廷心腹
 楼主| 发表于 2022-9-12 01:03:58 | 显示全部楼层
innx 发表于 2022-9-11 23:44
应该是磁保持继电器,优点是触发后不需要电流,缺点是多一个IO控制。按理来说都是控制开关,通过开关可以切 ...
感谢详细的解释说明.
之前也查过磁保持的原理,经过你的解释就更清楚了.
使用普通开关是会变色的,所以控制器应该没有坏.
估计还是要加电容.
一开始以为磁保持的就不会有微弱的电流,所以才买了这种. 因为这种说是不需要在灯加电容.
的确也没有出现灯闪的情况,没想到被3色灯给打败了.
奇怪的是,刚装上的头2天,其实是可以变色的. 之后就开始不行了.
不知道,这个情况要怎么解释呢?
GMT+8, 2026-1-18 11:41 , Processed in 0.511819 second(s), 8 queries , MemCached On.
