查看: 2754|回复: 2
[技术探讨] 求助大佬更新2022.6.5后Grafana数据库SQL命令无法拉到数据
发表于 2022-9-10 16:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大佬更新core-2022.6.5后Grafana数据库SQL命令无法拉到数据
我原来用这个SQL命令读取数据,后用图表展示温度和湿度变化。
更新版本之前是可以正常读取数据,没想到更新后无法获得数据,看起来像是hass数据表发生了变化。。。
这段命令是从国外论坛搜到的,我自己不懂SQL也没有能力修改。。求助大佬帮忙看看
PS:数据库连接没有问题,通过修改Grafana Explore 手动设置是可以获取到表内数据的,只是没办法形成关联校验后得到想要的结果
SELECT time_fired AS "time",
'湿度' as metric,
CAST(state AS DECIMAL(4,2)) as value
FROM `events` as E
INNER JOIN `states` as S
ON E.event_id = S.event_id
WHERE E.event_type = 'state_changed'
#and JSON_EXTRACT(E.event_data, '$.entity_id') = 'sensor.a4c138a5028c'
and S.entity_id = 'sensor.a4c138a5028c_humidity'
ORDER BY E.created ASC
Home Assistant Core
Version
core-2022.6.5
Supervisor
Version
supervisor-2021.06.3
 楼主| 发表于 2022-9-14 16:03:25 | 显示全部楼层
求大佬们帮忙看看啊
 楼主| 发表于 2022-9-15 14:59:35 | 显示全部楼层
没有大佬帮一下吗
GMT+8, 2026-1-18 11:39 , Processed in 0.052513 second(s), 15 queries , MemCached On.
