查看: 17355|回复: 34
[经验分享] 一个稳定追踪手机位置的方法
发表于 2022-9-7 16:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要思路是通过手机上的MacroDroid或者tasker将手机的GPS信息发送到HA服务器,并使用device_tracker.see服务来生成tracker实体。
我使用的是MacroDroid,没有使用tasker主要是tasker我用下来比较费电,具体的操作如下:
1、首先在HA里申请一个长期访问令牌,具体是在HA用户资料的最下面申请,记住一定要做好记录,因为后续无法再复制
2、进入到MacroDroid软件中,添加新的宏,触发器选择固定时间间隔,我设置的是10分钟一次
3、动作板块先添加1个分享位置信息,输出机制选择变量,格式选纬度,经度,变量选新变量,名称为  gps
4、加下来添加1秒的间隔,再添加一个HTTP请求(POST)的动作,请求方法为POST,网址为:http://你的HA服务器地址:8123/api/services/device_tracker/see,内容正文类型选择application/json,内容为文本:{"dev_id":"andriod","gps":[{lv=gps}],"battery":{battery}},请求头参数点右下角加号,参数名称填写Authorization,值填写 Bearer 空格+你HA里的长期访问令牌
5、完成后可以先测试一下宏是否可以正常执行,在HA里面应该会生成一个device_tracker.andriod的实体
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
sorrypqa + 8 感谢楼主分享!
Ari 手机认证
发表于 2022-9-7 17:18:46 | 显示全部楼层
ios无缘,哎
发表于 2022-9-7 17:27:43 | 显示全部楼层
node-red find my iPhone 节点。
Ari 手机认证
发表于 2022-9-7 17:45:21 | 显示全部楼层
好像没人这么干啊?论坛没找到,自己不会玩,超版来个教程
发表于 2022-9-7 17:50:56 | 显示全部楼层
谢谢分享!,休息的时候捣鼓一下。
cmsj 手机认证
发表于 2022-9-7 18:34:00 | 显示全部楼层
很有创意的思路。建议触发时间不要固定,可以按照不同时间段进行设置不同的间隔
发表于 2022-9-7 18:40:08 来自手机 | 显示全部楼层
iPhone怎样做?
发表于 2022-9-7 18:56:33 来自手机 | 显示全部楼层
用了traccar,还算稳定
 楼主| 发表于 2022-9-8 08:59:05 | 显示全部楼层
目前手里没有iPhone,iphone应该可以使用自带的快捷指令来实现,首先通过位置获取到经度和纬度数值,然后用过URL链接的POST方式提交到HA,再做个自动化定期执行这个快捷指令,用iPhone的朋友可以尝试看看
发表于 2022-9-8 10:41:37 | 显示全部楼层
iphone用tarccar不是稳得很?
GMT+8, 2026-1-16 15:32 , Processed in 0.536422 second(s), 12 queries , MemCached On.
