查看: 4355|回复: 11
[求助] 预留了零火,双控下,zigbee开关零火线如何接线。
发表于 2022-9-7 13:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如卧室吧, 前门处和床头柜现在是用的双控开关。 且都预留了零线。这种情况用zigbee零火面板,如何接线呀?
发表于 2022-9-7 15:32:22 | 显示全部楼层
上图是普通的单开双控电路图,两个暗盒里是没有放零线的。其实现在的零火智能开关搞双控很容易,就是利用自动化,不需要这种双控布线。最好自己懂电路图,如何不懂又胆大的话,很有可能出现短路起火(boom boom)。确实不知道你家暗盒电线的真实情况,不敢说怎么接,请楼主注意用电安全。
发表于 2022-9-7 15:36:06 | 显示全部楼层
不看拉倒,撤回
 楼主| 发表于 2022-9-7 16:19:16 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2022-9-7 15:32
上图是普通的单开双控电路图,两个暗盒里是没有放零线的。其实现在的零火智能开关搞双控很容易,就是利用 ...
请问上图的两个双控开关里面都是三根线,现场如何知道那个开关com上是来的火线,那个com上是去负载灯泡的火线? 电工己经干完活了。如果自己改造的话。怎么查这个?
发表于 2022-9-7 16:39:20 | 显示全部楼层
newspaper 发表于 2022-9-7 16:19
请问上图的两个双控开关里面都是三根线,现场如何知道那个开关com上是来的火线,那个com上是去负载灯泡的 ...
你两个暗盒里,如果也是这种模式的话,每个暗盒只有3根线。就可以按我这种操作判定。
1、你只需一个测电笔就知道了,6个线头一定有一根是火线,确定了这根火线之后,你把这根火线分别搭接到同暗盒的两个端子,也就是L1,L2线,在另外一个暗盒里会分别测到两个通电的火线端子,余下的那根不带电的就是去灯里的控制线了。
2、听你说你的暗盒里有零线,你最好别自己搞,火线搭零线会boom。
你不要按我以上的方式去测试,出了问题我不负责。
发表于 2022-9-7 16:40:53 | 显示全部楼层
我也正在装修,用的带蓝牙模块的开关,没用zigbee。买的开关可以蓝牙对码。不用网不用网关也能蓝牙进行开关灯。接入网关可以设置场景或者凌动模式。主控开关接零火线加灯线,床头的副开关就接零火线供电,用蓝牙对码主控就完事。这样方便了不少
发表于 2022-9-7 16:43:04 来自手机 | 显示全部楼层
多控建议上强切模块,结构简单一个模块就行了
发表于 2022-9-7 22:17:57 | 显示全部楼层
给你视频一看就明白了,真是
 楼主| 发表于 2022-9-8 09:08:38 | 显示全部楼层
谢谢您们的回复,看明白了。
 楼主| 发表于 2022-9-8 09:17:58 | 显示全部楼层
谢谢您们的回复,看明白了。有些东西看完现场的接线,再看楼上的一说就明白了。
GMT+8, 2025-12-20 16:47 , Processed in 0.516070 second(s), 14 queries , MemCached On.
