查看: 18730|回复: 12
[技术探讨] 群晖上安装了homebridge启动,有配对码,但iphone找不到homebridge
发表于 2017-11-20 11:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
按论坛中的教程在群晖上安装了homebridge,并且顺利启动,有配对码,但手机找不到homebridge,删过persist文件夹,改过几个usrname和port重装都试过还是没找到。不知道问题出在哪?有朋友说关掉群晖Bonjour服务即可,可关闭了Bonjour服务那SMB、FTP等文件服务就废了,有什么解决的办法吗?
小白
发表于 2017-11-21 13:11:04 | 显示全部楼层
同求,帮顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-21 13:43:12 来自手机 | 显示全部楼层
"options": {     "log_level": "info",     "avahi_interfaces": "",     "avahi_hostname": "hassio",     "avahi_domainname": "local",     "enable_ipv6": true,     "packages": [],     "init_commands": [],     "plugins": [] },
发表于 2017-11-21 13:44:27 来自手机 | 显示全部楼层
"options": {     "log_level": "info",     "avahi_interfaces": "",     "avahi_hostname": "hassio",     "avahi_domainname": "local",     "enable_ipv6": true,     "packages": [],     "init_commands": [],     "plugins": [] }, 插件的options配置加一个hassio
 楼主| 发表于 2017-11-21 18:27:15 | 显示全部楼层
lonyer 发表于 2017-11-21 13:44
"options": {     "log_level": "info",     "avahi_interfaces": "",     "avahi_hostname": "hassio",    ...
没搞懂是什么意思,是吧代码加到config.json吗?是不是像下面这样,不好意思,小白懂的少。
    "bridge": {
        "name": "Homebridge",
        "username": "CC:22:3D:E3:CE:51",
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
"options": {
     "packages": [],
     "plugins": []
    "accessories": [
            "accessory": "Synology",
            "name": "Synology_NAS",
            "ip": "192.168.1.57",
            "mac": "00:11:3B:75:6F:68",
            "port": "5000",
            "secure": false,
            "account": "ptlinzx",
            "password": "1234567890",
            "version": 6
发表于 2017-11-21 18:34:06 | 显示全部楼层
群晖里好象是用docker方式装的吧?那插件里面会有一个option选项,里面有如下代码
    "bridge": {
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
"options": {
     "avahi_hostname": "",
     "packages": [],
     "plugins": []
其中:avahi_hostname,后面添加一个hassio
发表于 2017-11-22 10:34:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 ptlzx 于  ...
我也同样问题 群晖上装的HA hassio装不上 加hassio 啥意思?
发表于 2017-11-22 11:49:14 来自手机 | 显示全部楼层
看插件作者的说明
 楼主| 发表于 2017-11-24 11:49:17 | 显示全部楼层
这个不太稳定,手机换了X,进入家庭就搜到了。完了试这点下群晖NAS的关试了下,因为homebridge依托群晖全给关了,再开启群晖家庭里面的的homebridge哪些又不正常了。删了之后又搜不到了。麻烦。
发表于 2017-11-25 17:38:05 来自手机 | 显示全部楼层
bonjour服务的问题。。homebridge也是用这个来发现的
GMT+8, 2026-1-10 13:39 , Processed in 0.169200 second(s), 7 queries , MemCached On.
