查看: 3589|回复: 7
[已解决] 连接上家里wifi后可否切换为回家
发表于 2022-9-6 12:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我设置了设备追踪,手机端APP也设置好了,能显示连接到wifi的名称了,可是到家后明明手机已经连接上家里的wifi了,可是HA后台显示的还是离家,我想可不可以设置一个自动化,检测到手机连接到家里的wifi后,自动切换为在家,
连接到家中wifi这个触发已经搞定,只是这个动作该如何设置,里面找不到可以操作的实体,或是可否通过notered实现。
不知道我讲明白没有,太小白了不要见谅。
2022-9-9
目前3楼的方法试用几天很不错
发表于 2022-9-6 13:29:50 | 显示全部楼层
手机的ha app好像延时挺多的,还有一种方案,你可以把你的路由器加入ha,然后扫描连接wifi的设备里有没有你的手机,有的话就设置为在家
发表于 2022-9-6 14:42:31 | 显示全部楼层
HACS里看下iPhone Device Tracker集成,Android也可以用
 楼主| 发表于 2022-9-6 14:44:00 | 显示全部楼层
s450586793 发表于 2022-9-6 13:29
手机的ha app好像延时挺多的,还有一种方案,你可以把你的路由器加入ha,然后扫描连接wifi的设备里有没有你 ...
HA的APP延时不多呀,不到1分钟就能显示了。路由器接入HA只有指定型号吧?我的路由器不支持
发表于 2022-9-6 14:50:59 | 显示全部楼层
手机静态IP
然后配置文件添加检测IP是否在线
hyq
发表于 2022-9-6 15:28:17 | 显示全部楼层
notered里面容易实现你想要的效果。多搜一下贴子吧!很多的!我不会贴图。
发表于 2022-9-6 17:36:13 | 显示全部楼层
为啥我的ha检测我手机连上的wifi名称延时很久。。
 楼主| 发表于 2022-9-9 22:07:02 | 显示全部楼层
3楼的方法试用了几天感觉很不错
GMT+8, 2025-12-20 16:48 , Processed in 0.961004 second(s), 10 queries , MemCached On.
