查看: 49655|回复: 147
[硬件DIY] 分享一个diy开关的硬件(多版本)
发表于 2022-9-6 10:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近老家我姐家在起房子。准备要装修了,寻思着给来一波智能家居。原计划用zigbee的。自己diy了zigbee的网关。准备找开关的时候犯难了。这丫太贵了。而且涉及到卧室需要用3个开关控制一个灯,农村嘛房间本来就多,这样下来需要大量的情景开关,zigbee的情景开关也贵的一批。用wifi的吧。又不确定能不能接入hass。
这个时候一个朋友送上了他的打板文件,感激万分。经过朋友同意,准备共享给大家用。
由于外壳价格实在没办法谈下来。
本人不帮忙代购外壳了,外壳详细我发帖子里面,看有没有大神能找到便宜的货源了。
4e6e535d8ae470702eb3748bb6cbf75.jpg b79e787798b5223e61b88c7cc1995ec.jpg d6d3da69524ab5e724a59f84ccbe559.jpg
成品正面:
成品反面
控制板正面
控制板反面
电源板正面
电源板反面
由于论坛不能上传超过5M的附件,所以打板文件上传到了百度云上面
链接: https://pan.baidu.com/s/1u1BC30AKTu3qkgd0iALIoQ?pwd=A666 提取码: A666 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
由于我也不是专业硬件工程师,所以过程中一些小经验可以跟大家分析一下
1、板子带了背光的功能,由一个三极管控制6颗led,靠近板子边缘的是背光led,我用的是白色led。各位可以按照自己喜欢贴其他颜色的led。三极管丝印下面有一颗电阻,丝印上标记的是4.7K,但是实际使用,我发现控制关的时候,led还是亮的,只不过亮度变低了。后面经过测试,用10K的电阻刚刚好。由于我也不会改打板文件,所以就在这里说明一下需要把丝印上的4.7K换成10K
2、板子所有贴片都是0805封装。
3、靠近按键的led是状态led,单独控制,我用的橙色,各位可以按照自己需要更换颜色,圆点焊盘的地方贴二极管标绿色的。
4、排针的型号是2*6*2.0间距的,建议用贴片的,如果用直插的会影响外壳安装
5、2个led布局靠的太近了,非常难焊。建议用锡浆,我是用的针管式的锡浆,挤到焊盘上,贴上元件之后,热吹风300度吹一下就焊好了。如果板子多的话,建议下一块钢网。我打了50套,后悔没下钢网。焊了我一个礼拜。挤锡浆挤的我收都痛了。
6、板子设计兼容1,2,3开,只不过2开的按钮焊盘位置不一样。需要几开就焊几个按钮和继电器就行了。
7、插脚参数是1.4*4   高度是8+2.5   螺纹M3
8、板子除了外壳,所有元件都能在淘宝上买得到,外壳是定制的,目前只有一个卖家再买,外壳比较贵,可以1688上搜索郎谱智控,因为这个卖家本身就是做智能开关的,所以他的外壳贵的一批,你们自己去谈吧,
最后附上esphome配置,固件介绍:1,2,3开关增加启动时选择全开,全关,关机前设置
增加太阳模式,太阳落山之后开启背光,太阳升起关闭背光灯。
三开 esp12f-3k-ds(3开).yaml (19 KB, 下载次数: 176)
二开 esp12f-3k-ds(2开).yaml (14.91 KB, 下载次数: 76)
一开 esp12f-3k-ds(1开).yaml (10.24 KB, 下载次数: 119)
情景开关增加了一个继电器,可以用来控制床头插座
继电器可选关联到哪一个按钮
增加太阳模式
6情景 esp12f-6qj-ds(6情景).yaml (23.9 KB, 下载次数: 110)
如果是4情景或者2情景,可以直接用6情景开关的固件
分享一个NR流,主要用于情景开关控制物理开关灯,并且可以将开关状态同步到情景开关的led灯,
flows.json (13.11 KB, 下载次数: 51)
这个情景开关是特别为床头开关定制的,一般我们床头开关位置都会放一个墙插,所以这个情景开关我加了一个继电器,用于控制墙头插座。固件里面放了一个选择插件,可以在固件的web里面设置这个继电器关联哪个按键
所以说,这个情景开关不只是充当开关用,还能给你充当一个wifi插座可以用,一举两得。情景开关的按键支持短按,双击,长按3种模式,。右下角的长按是开关背光灯。
参与人数 6金钱 +64 HASS币 +20 收起 理由
shadowba + 10 厉害了word楼主!
cuiqifan + 5 感谢楼主分享!
cym9007 + 5 感谢楼主分享!
花落花空 + 16 高手,这是高手!
+ 20 + 20 厉害了word楼主!
sorrypqa + 8 高手,这是高手!
发表于 2022-9-6 11:04:40 | 显示全部楼层
很强  十分感谢你的分享
发表于 2022-9-6 11:32:49 | 显示全部楼层
叫站长去开一波车。。。
发表于 2022-9-6 13:05:54 | 显示全部楼层
不错,谢谢
发表于 2022-9-6 13:41:42 | 显示全部楼层
感谢分享,666666666666
发表于 2022-9-6 15:52:55 | 显示全部楼层
想要,感觉还是挺不错的
发表于 2022-9-6 17:32:04 | 显示全部楼层
楼主厉害!!求成品10个。
发表于 2022-9-6 17:50:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-6 20:53:51 | 显示全部楼层
Ari 手机认证
发表于 2022-9-6 21:48:15 | 显示全部楼层
哇,感谢分享,那么请问外壳哪里买呢
GMT+8, 2026-1-16 17:22 , Processed in 1.116316 second(s), 13 queries , MemCached On.
