楼主: XCray
[业界动态] 【来啦来啦】重大消息:很多人期盼的ESPHome蓝牙代理来啦!
发表于 2022-9-7 20:51:58 | 显示全部楼层
怎么刷,我的ESP32-WROOM-32一直刷不了,
发表于 2022-9-7 21:55:27 | 显示全部楼层
esmhome9.0(dev)我就测试过,但是不知道怎么使用。。。。
发表于 2022-9-7 21:59:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-8 13:09:04 | 显示全部楼层
这个搞好, 可以做批量生产来玩. 同时, 除了拓展范围, 也可以用来房间定位, 只是需要把密度提高.最新HA9.0已经发布了更多内容,暂时只是被动接收, 未来可以放开主动轮询之类. 未来可期.
发表于 2022-9-12 09:18:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-12 10:01:53 | 显示全部楼层
可以取代蓝牙遥控器吗??我的激光电视遥控器最近连续被摔,就怕突然暴毙。。。
发表于 2022-9-13 10:52:00 | 显示全部楼层
我已经刷上了,但是不工作,在HA的论坛上也看到大家在说,但是没有找到解决方法。
发表于 2022-9-13 10:56:05 | 显示全部楼层
我已经刷上了,但是不工作,在HA的论坛上也看到大家在说,但是没有找到解决方法。报错日志:
INFO Reading configuration /config/esphome/esp32-bluetooth-proxy.yaml...
INFO Starting log output from esp32-bluetooth-proxy.local using esphome API
INFO Successfully connected to esp32-bluetooth-proxy.local
[22:20:23][I][app:102]: ESPHome version 2022.8.3 compiled on Sep  9 2022, 20:48:25
[22:20:23][I][app:104]: Project esphome.bluetooth-proxy version 1.0
[22:20:23][C][wifi:491]: WiFi:
[22:20:23][C][wifi:353]:   Local MAC: XX:CC:A8:XX:XX:XX
[22:20:23][C][wifi:354]:   SSID: 'XX-XX'[redacted]
[22:20:23][C][wifi:355]:   IP Address: 192.X.X.X
[22:20:23][C][wifi:357]:   BSSID: 10:E9:53:BB:25:78[redacted]
[22:20:23][C][wifi:358]:   Hostname: 'esp32-bluetooth-proxy'
[22:20:23][C][wifi:360]:   Signal strength: -43 dB ▂▄▆█
[22:20:23][C][wifi:367]:   DNS1: 192.X.X.X
[22:20:23][C][wifi:368]:   DNS2: 0.0.0.0
[22:20:23][C][logger:275]: Logger:
[22:20:23][C][logger:276]:   Level: DEBUG
[22:20:23][C][logger:277]:   Log Baud Rate: 115200
[22:20:23][C][logger:278]:   Hardware UART: UART0
[22:20:23][C][bluetooth_proxy:053]: Bluetooth Proxy:
[22:20:23][C][safe_mode.button:022]: Safe Mode Button 'Safe Mode Boot'
[22:20:23][C][safe_mode.button:022]:   Icon: 'mdi:restart-alert'
[22:20:23][C][esp32_ble_tracker:717]: BLE Tracker:
[22:20:23][C][esp32_ble_tracker:718]:   Scan Duration: 300 s
[22:20:23][C][esp32_ble_tracker:719]:   Scan Interval: 1100.0 ms
[22:20:23][C][esp32_ble_tracker:720]:   Scan Window: 1100.0 ms
[22:20:23][C][esp32_ble_tracker:721]:   Scan Type: ACTIVE
[22:20:23][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
[22:20:23][C][mdns:094]: mDNS:
[22:20:23][C][mdns:095]:   Hostname: esp32-bluetooth-proxy
[22:20:24][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
[22:20:24][C][ota:086]:   Address: esp32-bluetooth-proxy.local:3232
[22:20:24][C][api:138]: API Server:
[22:20:24][C][api:139]:   Address: esp32-bluetooth-proxy.local:6053
[22:20:24][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
[22:20:24][C][improv_serial:032]: Improv Serial:
[22:20:44][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:34A
[22:20:44][W][api.connection:080]: Home Assistant 2022.9.0 (::FFFF:C0A8:34A): Connection closed
[22:20:55][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:346
[22:20:55][W][api.connection:080]: Home Assistant 2022.9.0 (::FFFF:C0A8:346): Connection closed
[22:20:56][W][api.connection:080]: Home Assistant 2022.9.0 (::FFFF:C0A8:346): Connection closed
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-9-15 21:13:58 | 显示全部楼层
penguinmm 发表于 2022-9-13 10:52
我已经刷上了,但是不工作,在HA的论坛上也看到大家在说,但是没有找到解决方法。 ...
没啥难的吧?
我看github上有人发issue,后来把设备拿到esp32旁边,ha里就自动出现了。
esp32的信号确实不太好。
发表于 2022-9-15 21:42:28 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-9-15 21:13
没啥难的吧?
上边全是“不可用”,用小米蓝牙2测试的,发现不了。
GMT+8, 2026-1-15 23:35 , Processed in 0.744884 second(s), 13 queries , MemCached On.
