查看: 4216|回复: 11
[求助] 为啥博联每次学的同一个按钮的射频码都不同
发表于 2022-9-4 16:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用博联学习吊扇的的射频码,同一个按键学习的码每次都不一样,如果用学到的任一个码通过ha发送测试,有时候也是可以控制的,但是很多时候是不能控制,这是加密了吗?
发表于 2022-9-4 20:39:29 | 显示全部楼层
射频应该是有误码的,好像每次都有偏差。不过偏差不影响使用。
发表于 2022-9-4 21:27:30 | 显示全部楼层
可能是动态码
 楼主| 发表于 2022-9-4 21:42:48 | 显示全部楼层
如果是动态码有什么办法解决吗?
 楼主| 发表于 2022-9-4 21:44:44 | 显示全部楼层
我对比过码了一个每次都不一样,但是很奇怪的是有时候同一个码不能控制,有时候就可以,那个码太长了,没办法做解析
发表于 2022-9-4 23:45:53 | 显示全部楼层
先试试用博联的APP学习看看能不能用吧
如果都不行,估计就放弃了吧。深入研究可以参考一下帖子
https://bbs.hassbian.com/thread-14331-1-1.html
 楼主| 发表于 2022-9-5 07:22:24 | 显示全部楼层
dengxiao 发表于 2022-9-4 23:45
先试试用博联的APP学习看看能不能用吧
https://bbs ...
博联app学习后也是偶尔可以控制,学习后,如果点击没效就一直点,然后突然就可以了,可能有效个几次后又无效了
发表于 2022-9-5 17:03:29 | 显示全部楼层
我用esphome的固件+射频接收模块,读取我家车库门的射频信号,也是每次都不一样,时灵时不灵
但是用改装了射频模块的小爱pro学习,又可以直接学成功,就很神秘,到现在也没搞清是咋回事
 楼主| 发表于 2022-9-5 22:09:39 | 显示全部楼层
但是用改装了 ...
小爱每次都可以准确的控制吗?
 楼主| 发表于 2022-9-5 22:10:41 | 显示全部楼层
但是用改装了 ...
小爱每次都可以准确的控制吗?我的博联也可以学习成功,但是不是每次都能成功控制,风扇速度本身有3档,1档成功率非常低,二档和三档成功率高,大概有百分之七十
GMT+8, 2025-12-20 16:49 , Processed in 0.943236 second(s), 6 queries , MemCached On.
