查看: 2803|回复: 4
[流程系列] 群晖短信通知使用HASSIO安装的node-red微信推送故障
发表于 2022-9-2 20:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前用群晖的docker安装的HA和NR
然后按照
推送教程Home Assistant 篇一:从Node-RED与微信推送谈起_NAS存储_什么值得买 (smzdm.com)配置好NR里面的企业微信服务端,用于群晖的系统短信推送。使用是正常的。
这几天用群晖的VMM安装了HASSIO后。利用ha自带的加载项安装了NR,然后这个NR配置了和之前docker里面安装的NR一样的企业微信推送流程。但是确无法推送
我尝试使用和docker的NR一样的设置端口,并关闭docker的NR,无论是用“内网ip:端口”还是用“外网域名:端口“都可以正常打开微信服务端的页面。但是就是无法推送,感觉是微信推送的信息到不了服务端一样。也不知道怎么排查。
这个图是群晖docker安装的NR配置并成功使用的
这个图是HASSIO里安装的NR配置的,从图上看只有http in显示的内容有点不一样,其他都是一样的。
5777是我服务端监听的端口,用群晖反代后变成https的4002端口,然后通过路由器端口映射出去。
所以我不管是
http://ip:5777还是https://域名:4002都能正常打开服务端的页面,并显示
折腾了2天了。实在找不到原因,还请各位帮忙。
另外微信那边设置也没问题:接收API可以正常保存,也就证明了服务端这边配置应该是对的。
我感觉是问题出在HTTP IN这个节点上,hassio安装的NR这里节点显示的/endpoint而且 没办法修改
docker安装的NR就正常
发表于 2022-9-7 15:56:22 | 显示全部楼层
是ipv6吧
 楼主| 发表于 2022-9-12 11:33:57 | 显示全部楼层
不是啊 我有ipv4的,没用v6
发表于 2022-9-14 16:18:28 | 显示全部楼层
楼主,微信的ip白名单怎么解决的?
发表于 2022-9-14 20:37:58 | 显示全部楼层
同问,卡在微信的ip白名单了,动态公网ip用不了
GMT+8, 2025-11-7 05:01 , Processed in 0.940223 second(s), 14 queries , MemCached On.
