查看: 3056|回复: 8
[求助] 请问HA的SSL证书怎样更新?
发表于 2022-9-2 17:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是装群晖DOCKER里的,原来的SSL证书月底到期,我替换了原来的证书,并且尝试重启HA,但浏览器查看证书详情的时候还是显示原来的证书,请问要怎样更新?
发表于 2022-9-2 19:57:50 来自手机 | 显示全部楼层
我是改了名称的,去年的是2021,今年的是2022,以此类推
 楼主| 发表于 2022-9-3 13:45:46 | 显示全部楼层
我把原来的SSL文件夹改成ssl_old,重新复制新的证书文件重新命名,docker重启HA,CHROME打开查看SSL证书信息,还是原来那个。
发表于 2022-9-3 14:04:49 | 显示全部楼层
atlan 发表于 2022-9-3 13:45
我把原来的SSL文件夹改成ssl_old,重新复制新的证书文件重新命名,docker重启HA,CHROME打开查看SSL证书 ...
我是用的NGINX Home Assistant SSL proxy,相应的配置文件也要改的。
发表于 2022-9-4 00:49:58 | 显示全部楼层
HA的证书不是这么配置的嘛?
http:
  ssl_certificate: /config/ssl_keys/cert.pem
  ssl_key: /config/ssl_keys/key.pem
直接替换证书然后重启HA不就是了
 楼主| 发表于 2022-9-6 15:06:56 | 显示全部楼层
involute 发表于 2022-9-4 00:49
HA的证书不是这么配置的嘛?
我也是这样,但识别到的证书有效期还是原来的。
发表于 2022-10-11 21:24:31 | 显示全部楼层
同样的问题,我手机端内网登录的时候提示无法连接HA证书无效,大佬后来解决了吗?
 楼主| 发表于 2022-10-12 20:50:31 | 显示全部楼层
homeone 发表于 2022-10-11 21:24
同样的问题,我手机端内网登录的时候提示无法连接HA证书无效,大佬后来解决了吗? ...
我的域名不小心过期了,忘记续。后来就另外注册了一个域名,重新申请证书了。你内网登录不是用域名的话,都会提示证书无效的。
发表于 2022-10-17 08:51:37 | 显示全部楼层
atlan 发表于 2022-10-12 20:50
我的域名不小心过期了,忘记续。后来就另外注册了一个域名,重新申请证书了。你内网登录不是用域名的话, ...
我找到办法了,ssl文件夹里面有个不知名的证书,把它删除掉就不提示了
GMT+8, 2025-12-20 14:57 , Processed in 0.404610 second(s), 8 queries , MemCached On.
