1616
2929
8838
ghostist 发表于 2022-9-1 09:00 信息有点少 可以获取近7日每日的峰谷总用电量,以及每日费用 近1年每2月的总用电量和费用
DUWENINK 发表于 2022-9-1 09:30 这是公众号接口抓取的 ,这个事情的本质就是把抓取的数据虚拟成一个传感器 根据HA的特性会自动整理历史记 ...
ghostist 发表于 2022-9-1 09:42 嗯...公众号里跳转到小程序的(坐标江苏) 我说的7日历史、1年历史,都是有的,这个数据是国电的,算准的 ...
DUWENINK 发表于 2022-9-1 09:54 我也是江苏的 原理和之前的是一样的 不过不在ha中做更新参数,原理是我起了一个服务端 记录输入的五大字段 ...
DUWENINK 发表于 2022-9-1 09:56 这个方案如果是在nR中写逻辑 那么生成的数据流会比较长,所以就拿到了其他程序,当然 我起的服务端是可以整 ...
ghostist 发表于 2022-9-1 11:07 服务端是部署在你这里?然后给一个地址,我通过NR调用这个地址,获取到数据 然后创建传感器到HA? ...
DUWENINK 发表于 2022-9-1 11:14 是的,目前还在整合测试阶段
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-12-3 08:38 , Processed in 0.694206 second(s), 5 queries , MemCached On.
