查看: 3431|回复: 4
[技术探讨] 米家传感器接入HA掉线的问题
发表于 2022-8-30 10:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家有遇到过这种问题吗?
虽然现在米家平台偶尔会崩,但这次真不是平台的锅;
HA是安装在群晖docker中的, 米家传感器系列一般几个小时之后就会掉线不可用,而且也不会重连,必须重启HA才能再次连接;掉线的只是传感器,其他设备不会掉线,而且这些传感器在米家app中是正常状态的;
请问大家这是需要设置什么东西吗,请问有相同情况的吗?
掉线
掉线
发表于 2022-8-30 11:18:57 | 显示全部楼层
我只有门锁(蓝牙)会出现间歇性断线不可用状态。但不影响使用,只要门锁一有动作会立马恢复可用状态。其他温度计、人体传感器等蓝牙设备不会掉线。
发表于 2022-8-30 12:37:29 | 显示全部楼层
gatway3 里面有一句失效时间的代码,改长一点就行了
发表于 2022-8-30 12:38:58 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2022-8-30 11:18
我只有门锁(蓝牙)会出现间歇性断线不可用状态。但不影响使用,只要门锁一有动作会立马恢复可用状态。其他 ...
发表于 2022-9-1 17:38:23 | 显示全部楼层
米家的BLE设备最近都更新了固件,可以尝试升级看看呢,以前经常出现不可用,非得触发一下,最新的homeassistant版本没有出现离线的情况了
GMT+8, 2026-1-18 13:51 , Processed in 0.187741 second(s), 15 queries , MemCached On.
