查看: 2774|回复: 5
[求助] 关于esp32中门磁开关的上拉电阻问题
发表于 2022-8-29 23:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
车库门中用了esp32(nodemcu-32s),其中gpio5和gnd接入了门磁的常开或常闭,代码如下问题是,选择pulldown或者不加这段,就失灵了,一直显示关闭
但是加了pullup以后,信号极其不稳定,1s内可能有几十个on/off。。。
看文档意思是,加了pullup和实际加一个上拉电阻道理是一样的?
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: INPUT_PULLUP
#      inverted: true
#    filters:
#      - delayed_on: 40ms
#      - delayed_off: 40ms
发表于 2022-8-30 09:35:12 | 显示全部楼层
去掉
mode: INPUT_PULLUP
这个是把端口设置成输入
保留或者去掉各试一次
#      inverted: true
 楼主| 发表于 2022-8-30 13:35:48 | 显示全部楼层
killevery1 发表于 2022-8-30 09:35
去掉
mode: INPUT_PULLUP
这个是把端口设置成输入
输入去掉?
这个口难道不是输入?
发表于 2022-9-1 16:44:39 | 显示全部楼层
guitengyue 发表于 2022-8-30 13:35
输入去掉?
这个口难道不是输入?
搞错了,以为是输出控制门磁。输入没错,需要input_pullup上拉,和gnd导通就能有响应。一秒几十次因为抖动的关系,你把filters这三行井号去掉,这三行就是去抖动的,效果调节下面的40ms
 楼主| 发表于 2022-9-5 21:32:10 | 显示全部楼层
killevery1 发表于 2022-9-1 16:44
搞错了,以为是输出控制门磁。输入没错,需要input_pullup上拉,和gnd导通就能有响应。一秒几十次因为抖 ...
这个我知道
我本来以为是另外物理再接一个电阻能解决1s内几十次的抖动,如果用filters去调,off基本要3s+,不然也不太稳定
发表于 2022-9-6 21:48:13 | 显示全部楼层
guitengyue 发表于 2022-9-5 21:32
这个我知道
我本来以为是另外物理再接一个电阻能解决1s内几十次的抖动,如果用filters去调,off基本要3s+ ...
在开关两端并个小电容吧,硬件去抖动
GMT+8, 2025-12-20 18:45 , Processed in 0.464671 second(s), 6 queries , MemCached On.
