查看: 4945|回复: 8
[求助] HA空调桥接homekit显示问题
发表于 2022-8-28 04:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
新人求教小米空调伴侣2接入HA,再桥接到homekit,模式和设置温度都正常(除了没有除湿、送风模式可选)
但是图标就一直显示21度,实际设置温度是25度,没有开的另外一台也是21度,难道是空调伴侣的传感器?但是在HA中并没有这个实体,怎么去掉这个温度显示?
PS:通过homebridge连接的一台奥克斯空调显示为正常的设定温度图标
发表于 2022-8-28 17:18:15 来自手机 | 显示全部楼层
你可以用外置的温控器代替这里的显示。
发表于 2022-8-28 17:19:44 来自手机 | 显示全部楼层
然后就正常了
 楼主| 发表于 2022-8-29 02:17:00 | 显示全部楼层
非常感谢!已经可以正常显示了
发表于 2022-8-30 23:38:24 | 显示全部楼层
pangjian 发表于 2022-8-28 17:18
你可以用外置的温控器代替这里的显示。
图片完全看不清,大佬代码贴一个吧
发表于 2022-8-31 11:02:51 | 显示全部楼层
aprking 发表于 2022-8-30 23:38
图片完全看不清,大佬代码贴一个吧
climate.lumi_v3_94f0_air_conditioner:
  bind_sensor: sensor.miaomiaoce_t2_cbc8_temperature_humidity_sensor
climate.lumi_v2_1f1c_air_conditioner:
  bind_sensor: sensor.cleargrass_dk1_3350_temperature_humidity_sensor
发表于 2024-7-26 12:41:09 | 显示全部楼层
DavidDP 发表于 2022-8-29 02:17
非常感谢!已经可以正常显示了
怎么搞好的?你有另外买外置温度传感器吗
发表于 2024-7-26 12:45:11 | 显示全部楼层
家里的homepod mini可以吗?
发表于 2025-2-27 10:56:46 | 显示全部楼层
你可以用外置的温控器代替这里的显示。
大佬,请问代码在哪里改?
GMT+8, 2025-12-17 06:42 , Processed in 0.143478 second(s), 14 queries , MemCached On.
