查看: 16637|回复: 25
[技术探讨] 使用HA的朋友,不要在米家app升级你的M1S网关固件到4.0.2_0006
发表于 2022-8-27 17:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020版M1S网关在米家APP升级了最新版4.0.2_0006固件后,Aqara gateway只要一连接网关就会造成网关立即异常离线,只能断电重启才恢复。
2020版(老版)M1S网关米家APP升级了最新版4.0.2_0006固件后,Aqara gateway插件只要一加载,就会造成M1S网关立即异常离线,只能M1S网关断电重启才恢复。
  • 米家app在8月为M1S网关推出 最新版4.0.2_0006固件 。新老硬件架构的M1S网关均可升级。
  • 升级完成后,M1S网关依然能按原来方式打开telnet,手动测试可成功登录。
  • 但重载aqara gateway后,约5秒后m1s 网关就会离线(在HA,米家,HOMEKIT 均离线),ping中断,无法自动恢复正常,需要人工断电重启。
  • 重启后telnet状态丢失,需要重新开启。如果重复步骤3或者重启整个HA,将依然导致M1S网关离线。
  • 详细截图见附件
  • aqara gateway日志报错如下:
    2022-08-24 19:21:58  DEBUG  main  SysInfo: {'installation_type': 'Home Assistant OS', 'version': '2022.8.6', 'dev': False, 'hassio': True, 'virtualenv': False, 'python_version': '3.10.5', 'docker': True, 'arch': 'x86_64', 'os_name': 'Linux', 'os_version': '5.15.60', 'user': 'root', 'supervisor': '2022.08.3', 'host_os': 'Home Assistant OS 8.5', 'docker_version': '20.10.14', 'chassis': 'vm'}
    2022-08-24 19:21:58  ERROR  gateway  Failed to connect to MQTT server 192.168.1.100 due to exception: [Errno 111] Connection refused
    2022-08-24 19:22:08  DEBUG  gateway  192.168.1.100: mosquitto is not running as public!
    2022-08-24 19:23:06  WARNING  gateway  Unsupported cmd: %s
    2022-08-24 19:23:08  WARNING  gateway  Unsupported cmd: %s
https://github.com/niceboygithub/AqaraGateway/issues/120
遇到相同问题的朋友,请到aqara gateway插件的issue链接回复情况,多谢
发表于 2022-8-28 16:03:10 来自手机 | 显示全部楼层
同病相怜,已经在闲鱼上又买了个老版本固件的了
发表于 2022-8-29 10:03:17 | 显示全部楼层
我也是老版,没有这问题,我是刷的改版固件
发表于 2022-8-29 10:18:06 | 显示全部楼层
刷回老固件就好了
发表于 2022-8-29 11:28:26 | 显示全部楼层
老哥有M1S刷固件接入Aqara gateway教程吗
发表于 2022-8-30 10:19:40 | 显示全部楼层
Solita 发表于 2022-8-29 10:18
刷回老固件就好了
m1s刷固件有教程么?哪里下载固件?之前按教程刷过多模
 楼主| 发表于 2022-8-30 14:44:47 | 显示全部楼层
ni
打电话给aqara技术支持,请他帮你在后台回滚到上一个版本即可。另外你顺便向客服吐槽一下这个版本改变了接口,对大家影响很大。
发表于 2022-9-1 22:52:47 | 显示全部楼层
感谢提醒
发表于 2022-9-23 21:22:36 | 显示全部楼层
layen 发表于 2022-8-30 14:44
打电话给aqara技术支持,请他帮你在后台回滚到上一个版本即可。另外你顺便向客服吐槽一下这个版本改变了接 ...
可以这么操作吗?aqara技术支持可以回滚固件版本?
发表于 2022-9-23 21:25:21 | 显示全部楼层
客服不肯给我回滚,我知道降级的方法。
GMT+8, 2026-1-16 09:22 , Processed in 1.795404 second(s), 13 queries , MemCached On.
