查看: 4546|回复: 5
[硬件DIY] 【问题解决】sonoff zigbee usb dongle 502: Bad Gateway
发表于 2022-8-26 00:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白第一次玩zigbee2mqtt,选了sonoff 的usb dongle 但是一次就撞板,zigbee2mqtt一栏提示 502: Bad Gateway,网上抄的配置试了很多次都如此。
安装环境如下:esxi 安装hassos usb直插
【问题解决】:原来是自己疏忽大意,漏了“/”而且每次都漏,傻傻不知所以然最好补上yaml
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
  enabled: false
  master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
  slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://xx.x.x.x
  user: xxxx
  password: xxxx
serial:
  port: /dev/ttyUSB0
external_converters: []
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: false
advanced:
  log_level: info
  pan_id: 6754
  channel: 11
  network_key:
    - 1
    - 3
    - 5
    - 7
    - 9
    - 11
    - 13
    - 15
    - 0
    - 2
    - 4
    - 6
    - 8
    - 10
    - 12
    - 13
  availability_blocklist: []
  availability_passlist: []
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
  port: 8099
experimental: {}
发表于 2022-8-26 18:16:41 | 显示全部楼层
esxi需要“直通”usb设备到ha虚拟机,你做了吗?
 楼主| 发表于 2022-8-26 18:29:21 | 显示全部楼层
当然做了,不是直通,也不用直通,是把设备装载在虚拟机。不是这个问题,是我代码抄得不细心,漏了一点,而且一直没有发现,后来相同的代码,检查后,就可以了。不过我发现有个问题,就是虚拟机重启几次,发现zigbee2mqttt有几率会掉,需要重新再重启一次,不知道是usb 这种形式的问题,还是抄的代码有点冗余造成的
发表于 2023-7-15 00:55:58 | 显示全部楼层
您这个是usb接口的设备,请问网口的设备是否试过?也是esxi中的ha,遇到了502: Bad Gateway相同的问题,用您列出的那些没能解决问题。
 楼主| 发表于 2023-7-15 09:30:54 | 显示全部楼层
apertus 发表于 2023-7-15 00:55
您这个是usb接口的设备,请问网口的设备是否试过?也是esxi中的ha,遇到了502: Bad Gateway相同的问题,用 ...
网口的我没有用过,我发这个贴的时候,已经把yaml改了,后来发现,按照这个模板反而更加容易出问题,你应该按照最简单的方式
比如这样:
homeassistant: true
mqtt:
  server: mqtt://core-mosquitto:1883
  user: addons
  password: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
serial:
  port: /dev/ttyUSB0
从此以后,再没有没有出现过这个问题,非常稳定
发表于 2023-7-26 23:32:30 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2023-7-15 09:30
网口的我没有用过,我发这个贴的时候,已经把yaml改了,后来发现,按照这个模板反而更加容易出问题,你应 ...
网口的不能用usb识别来做,最后问题就这样解决的
GMT+8, 2026-1-16 19:12 , Processed in 0.483195 second(s), 12 queries , MemCached On.
