查看: 6123|回复: 6
[技术探讨] 关于米家蓝牙mesh灯泡灯组的问题
发表于 2022-8-24 08:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯组开了但是在米家内显示为关闭状态,需要等待很久才能更新灯组状态。用米家将灯组打开,重新进入界面又会变成关闭,但实际上灯已经开了。ha也一样,打开后会自动变成关闭状态,等很久才变成正常。
这个问题大概从8月18号下午开始,目前仍未解决。
发表于 2022-8-24 11:22:16 | 显示全部楼层
米家的灯组好像是走云端的,怕不是服务器问题,米家服务器时不时卡一卡挺常见……
拆开成几个灯,联动就是本地了,但是开灯会有一定先后时差
米家灯组倒是可以同亮同暗,但云端反应比较慢,看网络如何……
另外ha的group我试了下,也会出现先后时差……不在意那大概零点几秒的时差的话,可以试试拆开来用本地……
 楼主| 发表于 2022-8-24 11:40:53 来自手机 | 显示全部楼层
拆开成几个灯, ...
如果只是一两秒延迟我也可以接受,但是最近延迟有几分钟,之前延迟都在几秒内的。买了中枢网关以为灯组状态能走本地了,结果状态还是云端,只有控制走本地
发表于 2022-8-24 12:58:26 | 显示全部楼层
Eirperuier 发表于 2022-8-24 11:40
如果只是一两秒延迟我也可以接受,但是最近延迟有几分钟,之前延迟都在几秒内的。买了中枢网关以为灯组状 ...
哪怕单独的灯是走本地,只要组成了灯组,目前就是走云端,这个只能等米家改
我个人是把灯组拆了,还是分成单独的灯,然后ha里同时控制几盏灯,这样是走本地的
 楼主| 发表于 2022-8-24 15:40:34 来自手机 | 显示全部楼层
我个人是把灯组拆了,还是分成 ...
有中枢之后灯组的控制是走本地的,但是状态不是。我现在的烦恼是他的延时实在太大了,明显是出了问题,云端延迟在以前不过几秒,现在会有几分钟的延迟就非常不合理了。
另外灯组的控制确实是落本地,在米家中创建自动化也是本地,但是状态依旧是云端,这就是问题所在。用米家灯组主要就是图它能同时亮,再加上有了中枢以后按无线开关响应速度更快,但谁知道最近出这个问题
发表于 2022-8-24 18:32:34 来自手机 | 显示全部楼层
我也出现过同样的问题,解散灯组然后重新组,就可以了
 楼主| 发表于 2022-8-24 18:35:26 | 显示全部楼层
重新试过好多次了,依然没什么改善
GMT+8, 2026-1-18 15:41 , Processed in 0.054004 second(s), 14 queries , MemCached On.
