查看: 3693|回复: 4
[技术探讨] 半自动指纹锁加远程开锁功能遇到问题
发表于 2022-8-23 23:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多半自动指纹锁没有全自动指纹锁上的那个解锁开关,不能直接用单路继电器来控制
正常工作流程是指纹或者密码验证正确后,电机转一次,过几秒还要再反转一次。
原本的思路是单路继电器直接给个驱动电压给电机,但是电机不能反转,会一直处于常开状态,
而且用指纹或者密码解锁后,第一次电机动作容易造成波箱过载
现在的思路1,直接发送解锁代码给MCU,这个方案感觉比较完美,
思路2,能否找到主板上开门触发信号脚位,还是用继电器来控制触发开锁解锁信号,
哪怕开锁解锁分2次操作我都能接受
思路3,增加1个单独的电机驱动电路,控制电机的2根线,待机时电机受指纹锁主板控制
接受到外来的信号,先断开指纹锁主板的线路再控制电机,防止电压倒灌
不知道还有什么好办法,哪位大师有成功案例的,帮忙指点指点
hyq
发表于 2022-8-24 09:26:21 | 显示全部楼层
我的指纹锁室内有单独的开锁、反锁按钮。我是接室内的反锁按钮。你的思路我之前也研究过。不是那么好搞。我没要开锁按钮。
发表于 2022-8-24 09:32:20 | 显示全部楼层
楼主还是很能折腾的哇。 我现在觉得不是很有必要的东西。都不去折腾了。我那个指纹锁还要按一下把手才能开的。
ms2 手机认证
发表于 2022-8-24 22:18:44 | 显示全部楼层
思路2我用了这方法,挺简单的,最靠近(连接)电机的知道芯片是电机驱动芯片,大部分6,7脚高电平前进后退,我试了几把锁都一样,取主板3.3伏电压串一个电阻点一下就动作了
 楼主| 发表于 2022-8-24 23:35:50 | 显示全部楼层
我有个锁的电机驱动芯片是MX608E,不知道怎么触发呢
GMT+8, 2026-1-18 15:40 , Processed in 0.201507 second(s), 14 queries , MemCached On.
